1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Меньше читайте, больше эксперементируйте! А то так и останетесь великим теоретиком.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Так я о чем и говорю, у меня в котле то ведь получилось, почему же в других котлах не получится?
    Только надо прислушиваться к тому, что люди говорят.
    Сейчас вот отрабатываю горение 0,5 кг в час, об этом и рассказываю у меня тайн нет.
    Как нет и кирпичей, в моем котле они не надобны.
    Да и какие тут тайны, делай как показал Кирш вот и весь сказ.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Делайте. Только результата не вижу.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я добился примерной такой же работы как в Ирлехе (6квт без кирпичей в топке), считаю что это неплохо, что будет дальше посмотрим.
    Но мне интересно, что и другие делают, но только в плане процесса горения, вопросы дегтя и тд меня не интересуют, в моем котле они закрыты.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Для интересующихся выкладываю фото газового окна. Самое теплонапряженное место в котле и как видите кирпичи металлом не стянуты и не защемлены. Поэтому долговечность кирпичей высокая.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это на уровне селюка любого сделать можно:aga:
    Вы даже котел поделить для удобства не можете:)]
    Вот смотрите - в прошлом веке делали так.
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Большинство домов, в местностях, где успехам газпрома радуются только в рекламе по зомбоящику, имеет площадь от 80 до 120 кв. м. Все, что предлагается в сегменте твердотопливных котлов близкой заявленной мощности, нуждается либо в ТА, либо в специально обученном человеке, способном вставать пару раз за ночь не только для посещения "зеленого домика". Возможно, что я ошибаюсь.
    Наконец-то дождался настоящей зимы. После трех месяцев "болтания" температуры "за бортом" вокруг и около нуля (чаще в плюс, чем в минус), пришли морозы. Второй день с утра меньше -20. Днем - не более -15.
    Так что готов продолжить отчет об эксплуатации в котором честно готов писать не только о плюсах, если интересно конечно.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Для решения проблемы дымления в момент дозагрузки и извлечения золы во время обслуживания заказал и установил занавеску при входе в тамбур, в котором установлен котел.
    В стену врезал недорогой бытовой вентилятор с таймером
    Теперь процесс обслуживания котла происходит так: задергиваю занавеску, подкладываю дрова или извлекаю золу, включаю кнопкой вентилятор. Опытным путем установлено время работы 8 минут, что оказалось достаточно для проветривания помещения. После этого можно распахнуть занавеску.
    Дым и запахи теперь в основную часть дома не поступают.
    Вид на тамбур из коридора.
  9. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Здесь что ли писать - можно?
    Затопил сегодня Glaz16 в 17-00.
    Дрова дуб, сырые (поленья - сухостой, обледеневшие и заснеженные) - закладка разгорелась от одной спички. Высота дымохода 9 метров.
    У меня есть ТА в подвале, возле котла.
    Пока обвязал ТТ и теплообменник в ТА, запустил циркуляцию по этому кругу. Воды налил 320 литров
    У котла есть терморегулятор - если выставить на нем 90, то в смотровом окошке котла светло и все видно; если выставить 40 то в окошке еле виднеется красным, если выставить 30 - темно в окошке.
    Оставил терморегулятор в положении между 30 и 40.
    От крышек камеры сгорания и теплообменника ТТ идет тепло. Комнатка 2,2х3 метра нагрелась с 0о градусов до 5 градусов за час.
    По стыкам труб дымохода редко капает желтым, вонючим. В одном месте из котла, это же самое капает на заслонку первичного воздуха (та, что побольше, вроде первичный?).
    Дымоход эксплуатировался - каждый день, несколько часов работала печка на первом этаже.
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Топите и рассказывайте. Очень интересно.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это прочистка между 2 и 3 ходом. Пока котел холодный там появляется влага. Как показывает опыт работы 16ток, проходит через 3-4 топки. Образуется налет и тогда влага не так конденсируется на металле.
  12. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Рисчорр как обстоят дела с дегтем? особенно интересно-в двух дымоотводящих трубах. и есть ли у вас в обвязке трехходовый клапан.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    В обвязке нет ничего. У меня ЕЦ.
    Деготь был первоначально, о чем писал здесь. Теперь нет в обычном режиме. При холодной растопке есть совсем немного. Но, если не любопытствовать, то и не увидишь - выгорает. У меня более старая конструкция. Чуть дегтя собирается в боковых "зольниках", куда выходят опускные трубы.
    Думаю, что причина конденсата была в том, что в начале отопительного сезона я топил котел малым кол-вом топлива, загружая не более трети шахты. Все время на минимуме. Топил один-два раза в сутки. Котел успевал остыть.
    Сейчас топлю "нон-стоп". Поэтому дегтя нет даже на длительном минимуме. Стало также намного меньше углей, которые проваливались в боковые зольники. Я их просеиваю. Золу на удобрения, а угольки снова закидываю в котел при очередной закладке.
    Перестал обращать внимание на "загрязненные" шахту, загрузочный люк, растопочную заслонку. Про них я также раньше писал. Работать котлу это не мешает. "Шуба" на загрузочном люке способствует тому, что он меньше нагревается. Чищу только при плановом обслуживании, да и то не до блеска. Сбиваю наросты да и все.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Анатолий! Сейчас морозы хорошие. Сколько времени горит закладка?
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Больше 12 часов, и в доме жарко. Но это под присмотром, т. к. периодически приходится выводить котел из минимума. На минут двадцать - тридцать, примерно каждые два часа.
    Открытие -закрытие заслонок (причем быстрое) не приводит к каким-либо неприятным последствиям. Нет выбросов дыма, хлопков и т. п. При переводе в минимум котел плавно снижает мощность.
    Жаль, конечно, что нет автоматики - за ночь дом успевает немного остыть. Это минус. Но котел не затухает, разгорается быстро. Если хочется еще быстрее, достаточно прочистить от золы кочергой колосники через заслонку ПВ. Секунд 15, не больше.
    Сейчас днем дожигаю бревна и большие поленья, которые предназначались для Бренерана. Запихиваю их вертикально, но в один ряд, чтобы не клинили. По высоте это примерно треть шахты. Хватает такой закладки из трех -четырех пеньков часа на четыре.
