1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    DSC_0416.jpg Это следы конденсата.
    Может состояние дров вносит свою лепту в образование конденсата?
    На улице -21 в 10 утра. Котел работает на первой закладке 17 часов, в доме ощущается запах копоти мокрой. Открыл загрузочный люк - там еще на треть дрова.
    . DSC_0423.jpg Закинул еще дров без особой укладки - кругляки неколотые. Возможно ли делать загрузочный люк со смотровым окном, с какой-нибудь поворотной защитой стекла - отвернул, посмотрел в окошко, увидел в стекло дрова или угли или уже потухло все?
    Снял нижнюю крышку дымохода (под тройником) - в ней набралась жидкость и на пол накапало
    В нижней части ТА температура воды +27 (было 0 градусов), в ТА сейчас 1200 литров воды (всего 3800 литров можно залить), в комнате стало +10.
    Буду топить непрерывно - думаю закладка по 24 часа будет гореть - и за конденсатом наблюдать. Значит дней через 5-6 конденсат должен уйти.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @ganre, На какой мощности топите? Как понимаю у вас и обратка и прямая холодные?
  3. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Прямая где-то 65 градусов, обратка 36 градусов. Сегодня накладные термометры поставлю на подачу и обратку, и точно скажу температуру. А так регулятор установлен в положении между 30 и 40.
  4. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    По цене все рядом с глазом, +- $100 так на беглый взгляд; по заявленным ТТХ глаз лучше. В любом случае это выбор пользователя. И сейчас мне надо топить котел 1 раз сутки, дровами влажными, и по словам производителя котел послужит несколько десятков лет.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Через 3-5 лет Вас ожидает очень увлекательная проктологическая операция по замене шамотного кирпича.
  6. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Что ответит производитель? о сроках и вообще о возможности такой операции?
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    по словам) по словам производителя у вас не котел а вечный двигатель
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дайте на первых порах ко
    Спешу вас расстроить. Кирпич не нагружен и не защемлен. Крошиться не от чего.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А он крошится совершенно по иным причинам.
  10. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    У меня есть опыт ремонта печей на хлебзаводах - 20-25 лет шамот в газоходах не то чтобы крошится, легко обрабатывается кирочкой (например боковик из прямого сделать), но понятно что его надо менять. В топке, особенно подино, вообще в стеклянные глыбы спекается. Но это какие сроки и температуры (печь работает круглосуточно, изо дня в день, из года в год. В домашнем ТТ котле режимы полегче вроде.
    Кислота может свое пагубное дело делать.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А вам все не дает покоя котел. Сейчас уже придумали, что кирпичи развалятся. С чего бы это вдруг?
    Вот меньше бы язвили, да больше прислушивались.
    В котле ТГМП-354 который на нашей ТЭЦ-5 стоит есть 8 полуподовых горелок. Из шамотного кирпича реализованы стабилизаторы горения и подовые части топки. Так вот за 15 лет с шамотрным кирпичем ничего не произошло, не смотря на цикличную работу и очень высокие температуры.
    Все просто. Нет напряжений.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Озвучьте пожалуйста по каким?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Цикличность в работе, плюс охлаждение с одной стороны - он сам себя рвет от тепловых напряжений.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    где именно?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
