1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Во многих котлах, судя по отзывам, эта операция начинается сразу после ввода в эксплуатацию :aga:. Причем хирургических вмешательств требует не только шамотный кирпич, которого может и не быть, но и другие детали.
    Делаю вывод, что Glaz лучше в три-пять раз.
    Хотел бы несколько запоздало поблагодарить Вас за выложенный фильм по эксплуатации "самогрейки". Понял, как правильно ориентировать поленья в шахте, чтобы уменьшить вероятность зависания.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Напомните длину дров в вашем котле?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Наша с ней основная задача: как бы не между шахтниками ругаться, а отгрызть у котлов типа "буржуй" энд компани. Вот где народ дурят. Купил ТС шахтный котел - молодец.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Это вы передергиваете, он не подбрасывает дровишки, а дергает заслонки. У данного конкретного котла отсутствует напрочь регулятор тяги. А пользователь упорный, желает все решить "естественным путем". Вот он путь и подбирает, свой. А поставил бы вентилятор с контроллером, тогда бы он еще более лучше GLAZa оценил.
    Тот кто, от мех. РТ ушел, назад к нему не вернется, ну если только электричество спецдекретом запретят.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Такая кромола:)]
    РТ- только он и никто другой;)
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    где где а в этом котле он нафиг не нужен
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    за ваши деньги котел -да хоть на уране)
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Это почему же?
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Спорное утверждение. Но спорить не буду. Но и вдув и отсос одного поля ягоды, хоть и с разных концов.
    У многих этот пунктик в наличии. Но, котел, который хорошо работает без электричества, с электричеством работает еще лучше.
    В свое время народ мощно цокал языком проминая ногтем на дверь "Жигулей", разве это металл? Вот у "М-20 и ГАЗ-21" металл ! На века.
  10. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Бегать не нужно. Я регулярно мимо хожу. Заслонку повернуть - не дров притащить и заложить.
    То, что нет регулятора, сам недостатком считаю. Насколько знаю, Павел уже недочет исправил. Мне не повезло. Потихоньку думаю, как сделать. К сожалению, готовые решения к моему экземпляру не подойдут без доводки.
    Не считаю данный недостаток критичным. Люди с парктрониками бамперами бордюры сшибают. А я вот без приблуд, по зеркалам уже скоро 40 лет паркуюсь.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    До того момента, пока электричество среди ночи не отключат. И начинаются танцы с бубнами, которые могут завершиться финальным крещендо с полетом части котла через крышу.
    Только про инверторы, генераторы и GSM - оповещение рассказывать не надо. Сам ставлю и подключаю.
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Размер шахты - 400мм. Оптимальны дрова до 370мм.
    А я покупаю не у ГОСТа, а у местных дровопилов.
    Подскажите, пож-та, где найти этого ГОСТа. Буду покупать у него, если цена адекватная. ;)
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Этот аргумент у вас не работает. Электричество заканчивается, вентилятор отключается, заслонка без напора опускается, воздух перекрывается. Кстати, мех РТ при прогорании открывает воздух и выстужает, а контроллер отключает вент. и заслонка закрыта.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    330мм стандарт дров, а пилят в плюс до 10 см
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Местным дровопилам можно заказать 350. И это будет 350 +/- дамский туфель. Причем по стандартной цене. А размер 300 +/- штангель будет стоить дороже.
    Размер шахты 400мм гарантирует, что дрова 350 с плюсом туда влезут и не повиснут.
    В кузов моего пикапа влезают бревна длиной до 1500мм. Легко посчитать, что, при распиливании каждого на 4 части, получается как раз нужный размерчик.
