1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здесь на форуме неоднократно в самых разных темах говорилось и писалось о том, что огнеупорные кирпичи не любят переменных температур и, как следствие, требуют регулярной замены. По моим оценкам: после третьего сезона эксплуатации.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Прошли крещенские морозы. Очень интересно как вели себя котлы на максимуме?
    А мы тем временем разработали бюджетный и простейший котел на 6,5 квт.
    Посмотрим что из этого получится когда начнем собирать.
    Первый прототип потерпел неудачу.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @ganre, После того как прогрелась обратка, вы писали о том, что конденсат безследно исчез. Как себя сейчас ведет котел?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В чём конкретно?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Неправильная последовательность сборки и с размерами кое где лажа вышла.
  6. yutfg
    yutfg
    yutfg
    Дачный поселок Филиппины
    Мало конечно верится что с размерами лажа вышла у Вас там всё в компасе красиво получается, а сварщика надо гнать за неправильную сборку опять наверное в котелок залез и сидя на ж..е варил :) (шучу) вспомнил старые фотки.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я заготовки нарезал раньше, чем в компасе модель дорисовал. А сварщик здесь не при чем. Не везде в щель электродом залезешь и нет гарантии, что если залез то провар отличный получится.
    Ваш то котел как? Купили уже? Запустили?
  8. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    в чем бюджетность и простота?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Все максимально упростили.
  10. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    убрали шамот?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если котел маленький в 6,5 квт, то мне нет смысла из него выжимать 1,5 квт или еще меньше. Шамот нужен в 12 и 16 квтниках, а это так для дач от 50 квадратов.
  12. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
  13. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    2 февраля будет месяц, как непрерывно работает котел.
    Мне нравится котел.
    Закладку делаю раз в сутки - по другому никак пока. Дрова бросаю разные - колотые, не колотые, в снегу, во льду, попались в куче даже бревна по 87 см и их затолкал легко. Не знаю от чего так - иной раз заслонка растопочная легко ходит, а иногда закоксовывается от нагара. Ничего пока не чистил - само отгорает. Просто закидываю на угли дрова и до следующего вечера.
    RT3 - терморегулятор выставлен на отметке 85.
    Бывает, что кипит вода. Температура подачи ниже +70 не опускается пока, разница температур 25 градусов.
    Конденсата нет. За почти месяц набралось ведро золы.
    Бывает откроешь люк загрузочный, а оттуда дым - или дрова еще не полностью прогорели, или начинаешь закладку делать и первые поленья дымят. Буду делать вытяжку с вентилятором для таких случаев.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Подключите систему отопления и тогда рт-3 будет работать как надо. Хоть у вас и большой ТА, но отдает своей поверхностью он тепла меньше, чем производит котел на минимуме. Поэтому и греется.
  15. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    СО в процессе построения - медленно конечно, но дело движется.
