1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    я не специалист. на ютубе видео маленького котла похожего на Ваш по размерам без шамота. дым черный. может из-за отсутствия шамота или мала камера дожига?
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    может лед и снег тают и дают этот эффект?
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я уже писАл, что, вне зависимости от сухости дров, растопочная заслонка клинит.
    Приноровился, открываю рычагом, изготовленным из обрезка трубы.
    Зато плотно закрывается.
  4. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    тогда может от смолистости дров зависит?
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    у меня стандартный советский щитовой дом 36 квадрат отапливаемая площадь. в межсезонье мне 1 квт хватит. и таких домов много. а современные дома с усиленным утеплением и при большей площади потребляют меньше.
  6. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    У меня дрова дубовые.
    Сразу после закладки может заслонку открытой держать минут 30? Чтобы не было тления с дымом. Мне еще приходится руками приоткрывать воздушные заслонки т. к. в момент закладки дров на выходе из котла температура воды +95, на RT-3 можно выставить максимум 90, и в результате эти самые заслонки закрыты. Поступающего через зазоры воздуха недостаточно чтоб дрова хорошо разгорелись.
    Дед сосед картофельную кожуру сушит и сжигает - говорит раньше так нагар выжигали! Насколько это помогает?
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    слышу эти слова с детства. не проверял.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Она расположена по середине довольно длинной водоохлаждаемой трубы, заслонку тупо дегтем заливает.
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    если сделать полоску над заслонкой для стока дегтя мимо заслонки поможет? или деготь слишком вязкий?
  10. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    В моем котле заслонка находится в двух сантиметрах от камеры сгорания
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Да, там место "удобное", чтобы деготь скапливался.
    Но теперь проблемой это не считаю. Очищаю периодически, да и то не полностью.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Тогда можно и электричеством топить.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вопреки существующему мнению, отапливаться электричеством даже выгоднее, чем дровами, если последние покупать.
    Так, в сутки у меня уходит примерно 0,13 складометра дров.
    В месяц, соответственно, 3,9 куба. Стоимость дров в МО с учетом доставки, с учетом обмана, 2000 руб. за куб. Даже, если привезли "аккуратно" уложенные в кузове, после укладки в поленницу оказывается, что привезли меньше. Нетрудно посчитать, что в месяц получается 7800.
    По моим расчетам, стоимость отопления электричеством будет примерно 6000 руб. С учетом ночного тарифа и коэффициента 0,7 (сельский тариф).
    Можно добиться еще меньшего потребления за счет более точного регулирования температуры в разных комнатах.
    Однако, это в сегодняшних реалиях. У нас собираются ввести ограничение по кВт/ч, после которого тариф будет намного больше. Более чем на 50%. Тогда дрова станут выгоднее, если тоже не подорожают.
    Почти суточная загрузка дров.
  14. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    вы топили эл-вом или откуда инфа? и какой площади у вас дом
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    По порядку.
    В каждой комнате у меня электроконвектор. Мощность рассчитана таким образом, чтобы поддерживать комфортную температуру при любом морозе, причем с небольшим запасом, учитывая неплохое утепление. Однако, мощности не хватает, чтобы быстро (в течение 3-4-х часов) нагреть остывший дом до комфортной температуры. Есть возможность предварительного запуска через GSM.
    Инфа оттуда, что я не привык слепо верить рекламе, болтовне на форумах и устоявшимся мнениям.
    Поэтому даже на водогрее у меня стоит отдельный счетчик. Результаты многолетних наблюдений весьма интересные.
    Дом имеет отапливаемую площадь 101кв.м. Без учета внутренних стен и перегородок.
