1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    А утепление стен и потолка какое?
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Разное.
    Где-то стены 100мм пенопласта + 20мм изоплиты, где-то - 150 мм минваты.
    Потолки - от 150 до 200 мин. ваты.
    Большая часть комнат - ГКЛ внутри, снаружи ЦСП, поэтому дом не продувается совсем.
    Есть слабое звено. В двух спальнях 1 этажа недостаточно утеплены полы. Но вокруг дома утепленный цоколь типа завалинки. Окон много. Пластиковые стеклопакеты чередуются с двойными самодельными рамами, с плотно установленными 5мм-ми стеклами. По ощущениям, самоделки теплее стеклопакетов. Видимо, из-за большого воздушного пространства между стеклами.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И сколько за зиму улетит по подсчетам?
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я в доме не постоянно живу. Поэтому цифры расчетные.
    Зима у нас сейчас своеобразная. С октября по декабрь температура от +5 до нуля. Только с января зима началась. Только вот при отоплении дровами меньше минимума не спалишь.
    С сентября по сегодня 7 кубов ушло.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно просто крахмала на угли насыпать.
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я так и делаю. Но Павел говорит, что можно палить на всю катушку. (?)
    А рынок я вдоль и поперек изучил. Два года этим занимался.
  7. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    В Glaz16, который у меня, центр нагрева на высоте 70см от пола подвала. СО пока находится рядом с котлом и ее центр нагрева находится на высоте 90 см от пола (теплообменник в ТА). Выход из котла имеет уклон вверх наверно градусов 5 (по уровню пузырек находится возле черты) DSC_0418.jpg
    ЕЦ работает. Когда котел работает разница температур 25 градусов, если потух котел, то разница температур 11 градусов.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Хотелось бы завершить тему расхода дров.
    Понятно, что точно оценить эффективность и экономичность котла можно было бы только путем сравнительных испытаний в равных условиях. Однако это в моих условиях невозможно, поэтому оценка на основе косвенной информации.
    По сравнению с предыдущими годами, кол-во израсходованного топлива примерно равное. Напомню, что ранее на месте котла стоял Бренеран, который отапливал дом совместно с кирпичной печью и э/конвекторами. Сейчас вместо Бренерана GLAZ12 и СО с ЕЦ по всему дому. Все остальное без изменений.
    Субъективно, в рассматриваемом периоде, я нахожусь в загородном доме больше, чем в прошлые годы.
    Кирпичную печь почти не топлю. Только в день приезда, после нескольких дней отсутствия. Малым кол-вом топлива, для того, чтобы согреть саму печь. Иначе это большой "холодильник" в центре дома.
    Основная нагрузка на котле.
    Заметно уменьшился расход электроэнергии, которая теперь расходуется на отопление только в дни приезда и сильно морозные дни.
    2013 год: октябрь - 650, ноябрь - 712, декабрь - 1535, январь - 732 квт/ч.
    2014 год: октябрь - 652, ноябрь - 663, декабрь - 1278 январь - 797 квт/ч.
    2015 год: октябрь - 493, ноябрь - 358, декабрь - 314, январь - 526 квт/ч.
    Еще раз повторю, что в последнее время я проживаю в доме дольше, чем ранее.
    Важным фактором считаю то, что температура в комнатах поддерживается более высокой, чем в прошлые годы. В среднем, на 5-7 градусов. Естественно, что каждый дополнительный градус - это расход топлива. При температурах "за бортом" до -5 могу позволить себе спать с приоткрытой форточкой, причем всю ночь, что ранее было непозволительной роскошью.
    Итак, по расходу дров примерный паритет, но снизилось потребление э/э и заметно увеличилась температура в доме, т. е. комфорт. Теперь, для того, чтобы спустится на первый этаж утром, не нужно натягивать свитер и шерстяные носки. Завтракать можно в тапочках, а не в валенках.
    Поэтому за комфорт котлу и СО ставлю большой плюс.
    Расход топлива - ставлю просто плюс. Конечно, хотелось бы совсем не тратить дрова, но так не бывает.
  9. VAL_BOR
    VAL_BOR
    VAL_BOR
    Извините не понял
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На хороший слой горящих углей бросаете сухие очистки - креазот вступает в реакцию с крахмалом в дымоходе. В итоге получится негорючий твердый состав в виде чешуек. Потом они сами осыпаются и неплохо закупоривают горизонтальные участки и колена в дымоходе.
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    На хороший слой углей было брошено около пяти кг крахмала, тремя частями, по мере прогорания.
    Теплообменник котла, как был в "шубе" отложений, так после эксперимента и осталось...
    Воздействие крахмала не замечено.
    Крахмал воздействует только на креозот?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так и получается, стенки должны быть не водоохлаждаемыми.
  13. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Крахмал и осина только для выгорания сажи в дымоходе, я использую для камина, за один раз не почистить -минимум 7 дней нужно. Извините, не удержался.
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    И я не удержался. Дымоходы просто выжигаю. До блеска.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Рисчорр, Вы вопрос по шамоту с производителем согласовали? А то через три года он будет иметь полное право продавать его Вам по цене золота.
