1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    Я, думаю, важнее температура без утепления, что б знать какой утеплитель применить. На моем пиролизнике, около 30 кВт, в шамотированой камере дожига без водяной рубашки, краска на железе за сезон не обгорела и не задымилась.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А я уже писал, что без теплоизоляции температура примерно 150 градусов. На полной мощности.
  3. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    Спасибо, что напомнили, свою не мерял, теперь будет с чем сравнивать.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    3 недели работы котла на минимуме.
    Сверху наросты гадости при работе холодного котла на открытую растопочную заслонку.
    Теплообменник, а точнее трубки теплообменника практически не заросли.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А вот, мужики, вопрос! А при использовании турбуляторов забиваются ли оные дегтем и асфальтом?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Трубы как обычно. А турбуляторы налетом рыхлой пыли. Легко чистятся щеткой по металлу. Налет на трубах может жестко клинонуть спиралевидные турбуляторы. Если хотите попробовать - просто полоски (3мм металл) по центру трубы минус пару мм по диаметру. Довольно положительный эфект. Тягу практически не сбиваете.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Человек позвонил и обрадовал, что сварганил вот такие турбуляторы.
    Пока только половину. Но уже результат оказался весьма оптимистичен. На максимальной мощности температура дымогазов заметно упала.
    Так же видюшку прислал о работе котла на средней нагрузке.
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Павел, вижу, добротный аппарат у вас вышел! Рад за вас. Наконец-то появится достойный аппарат в РБ. А то кроме Тисома так ничего и не появилось на горизонте.
    Позвольте небольшую критику. Футеровка зоны горения - замечательно. Но в сочетании с таким колосником будут проблемы со сжиганием торфобрикета - спекание золы в корж обеспечено. Как результат - не получится обеспечить непрерывную топку - спекшаяся зола будет собираться на колоснике.
    Тут или прозоры колосников увеличивать, или шуровалку придумывать... Что скажете?
    Еще вопрос по конструктиву - почему решили использовать круглые трубы для теплообменника? Квадратные имеют большую площадь поверхности, теплообменник с ними проще в изготовлении. Турбулизаторы квадратные проще сделать.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Брикет сжигали. Правда на низких мощностях. Ведро сгорело за 10 часов, но я не предусмотрел проблему, что зола от брикета заполняет полностью зольник (маленький объем заложил) и за десять часов все поддувальца забиты золой.
    По поводу труб. 57 трубу проще спи...ть, чем профильную. Да и она более распространенная.
    А если возникнет вопрос, то я всегда пересчитаю теплообменник под любую трубу, которая будет в наличии у человека, собирающегося изготавливать мой агрегат.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Расскажите пожалуйста детальнее об этом моменте.
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Маленький зольник - это проблема только если сжигать т. брикеты на малой мощности. Если сжигать их на большой мощности уже ничего в зольник не просыпается - т. к. все спекается на колоснике. А учитывая популярность торфобрикетов в Беларуси - это насущный вопрос...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    И не только в Беларуси. Актуально для многих регионов.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Скорее наоборот. Тут важно угадать с зазором. При маленьком зазоре могут и заклинить и будут забиваться. А так они имеют более высокую температуру и самоочищаются. Но зависит конечно от режима работы котла.
  14. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Такой вопрос: а если размер вашего котла уменьшить до требуемых мне размеров: глубина - 60 см, ширина - 60 см и высота до 85 - 90 см, на какую мощность котла можно рассчитывать?
    Предел минимума и максимума?
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я за свой котел ничего не скажу по поводу уменьшения-увеличения. Все тянет за собой хвост изменений. Котел полностью плывет в рассчетах, а втюхивать г...го я не хочу.
