1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Какая из проблем? Дёготь в трубах или вы про шибер между шахтой и теплообменником?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Тыкайте, уважаемый, в своей компании.
    А теперь по делу. Берем котел воздушку и водяной. В воздушке в шахте дегтя нет и близко, в водяном постоянно есть налет. Откуда берется налет и смола? Это продукт возгонки газов из древесины или газации дров, который сконденсировался в шахте. Почему сконденсировался? Да потому, что создались такие условия. Холодные стенки шахты и не сильно горячие газы. В слоевых топках дегтя даже на холодных стенках нет, потому что газы горячи.
    Вот вам и конструктив. В моем котле газы циркулируют по трубам и шахте, а не застаиваются вверху.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Теперь температура в шахте на 4-5 градусов ниже температуры прямой. Стало намного лучше.
    Это же касается труб. Но пока по прочистке до конца не остановились на решении. Хотим немного компоновку пересмотреть.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вы же теплотехник и прекрасно знаете, что на границе конвективного теплообмена, если теплоноситель, вода, не хватает температуры для испарения дегтя, смол и пр. Вы просто хотите обелить свой котел.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @blago, именно поэтому шамотные коридоры начали удлиннять (для дров)-дабы в длинном и горячем коридоре продукты распада всё же окислились до приемлемого состояния.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Была мысль нечто подобное воплотить в используемом мной котле. У меня ширина шахты позволяет установить по бокам экраны (типа дополнительной стенки).Предполагал отводить газы с верха шахты к колоснику в зоне углей. Остановило два вопроса:
    1 - будут ли газы опускаться вниз к колоснику?
    2 - не забьет ли отверстия дегтем? На второй вопрос ответ получил.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дело не в отбеливании, просто есть техническое решение, направленое на что то, Вы утверждаете что кирпичи внизу подымают температуру в ядре горения, просто умозаключив, а на самом деле замеры температуры этого не подтверждают.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Если Glaz2137 думает, что в трубах расположенных в топливнике котлов его конструкции циркулируют некие газы, то я его сильно расстрою, циркулирует там в основном деготь (смолы) которые опускаются после конденсации, это их основное предназначение.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Сначала их необходимо получить, испарить, осадить и затем дожечь при необходимости. Горят ведь дрова;) не так ли?
    Для интересу спросите о дегте например у пеллетчиков .
  10. blago
    blago
    blago
    Кирпичи в котле по возможности выравнивают температуру в топочной камере между загрузками и ... предотвращают снижению температуры до нижнего порога конденсации смол и дегтя.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь вернемся к топке котлов Глаз. Какая объемная теплонапряженность топки на минимуме?
    Это вопрос к Благо.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь вопрос к Глаз2137 ,в моем котле есть перегородка между топливником и камерой сгорания (первым ходом) она не герметична и несмотря на это не залита дегтем и тд. Вопрос, почему она не заливается дегтем, а в котлах Глаз она залита. Могу хоть сейчас пойти ее сфотографировать.
  13. blago
    blago
    blago
    Подсчитайте, думаю это не трудно, количества тепла, выделившегося с расчетного количества дров, входящего в топочную камеру, на давление воздуха.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, я задал конкретный вопрос, хочу услышать (увидеть) конкретный ответ в цифрах.
    надеюсь Вы помните, что топка в его конструктивах работает на горелку.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вижу Вы немного в затруднении, так я поясню, одно это работа топки на первый ход, а другое это работа на горелку. В его котлах необходимо обеспечить эффективную работу горелки во всем диапазоне мощностей.
