1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Так и в Калвисе топка работает на горелку
    Я вижу три заслонки, крайние работают на боковые колосники, как бы подача первичного воздуха, средняя, на горелку.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Только в одной модификации Калвис есть горелка, пиролизной. В простых шахтниках нет никакой горелки, есть футерованный первый ход с подачей ВВ.
    Только пожалуйста не уходите от ответа на мой вопрос.
    Всю информацию которую я нашел в свободном доступе по котлам Глаз я имею и в работе котлов этой конструкции я разобрался, кое-что для себя уточнил на практике.
  3. blago
    blago
    blago
    Так в чем проблема-то, объясните.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Проблема в том что Вы не разобрались с принципом работы котлов Глаз, мне сложно будет объяснить все в двух словах.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Если по простому, горелке для нормальной работы нужен постоянный поток газа (газов)
    я могу ошибаться, поэтому имхо и сорри, я не вижу предпосылок в котлах Глаз для работы горелки на минимуме мощностей, нет потока газов.
  6. blago
    blago
    blago
    Stann. Да, почитал благодарю. Интересная информация.
  7. blago
    blago
    blago
    Glaz2137, у вас вторичный воздух откуда подается? Я его не заметил. Между двумя слоями кирпичей?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я не отрицаю возможности работы горелки в данном конструктиве в принципе, речь идет именно о нижнем диапазоне мощностей.
  9. blago
    blago
    blago
    В моем понимании боковые каналы подают первичный воздух, средний канал, для поддержания факела в газовом окне, т. к. в средней части всегда присутствует раскаленный уголь., между кирпичами подается вторичный воздух, в зоне разряжения. Ну это инжектор в прямом понимании. У меня принцип работы пиролизной печи Ария так устроен, тоже есть раскаленный уголь для поджига факела и возможности работы печи в минимальном диапазоне мощностей.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Обычно наши коллеги всовывают снизу в зону факела трубку с дырками (с концом на "улицу")..
    я так понимаю, что непонятно откуда ВВ в данном котле.
    а это потому, что много пишем.
  11. blago
    blago
    blago
    Мне кажется нужно сделать скос в нижней части газового окна. Тогда котел в минимальном диапазоне мощностей будет работать еще устойчивей.
  12. blago
    blago
    blago
    Котел нормальный, даже можно сказать хороший.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Раговор идет о работе данной горелки в данном конструктиве на нижнем диапазоне мощностей, я не вижу стабильного и непрерывного потока газов для работы горелки, вижу только некий тепловой поток топки, который свободно проходит через горелку. Что там вместе с ним проходит еще пусть Глаз2137 и объяснит, он автор, ему видней.
    Тем более, он проводил замеры, надеюсь и газоанализатором тоже.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ого! У меня в котле горелка есть? Я не знал. Может автора кто-нибудь просвятит?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    так об этом и разговор же, разве не понятно ?
    С горелкой прояснили, чуть позже рассмотрим изодинамическую струю, которую формирует топка в котлах Глаз при работе на малых мощностях.
