1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я сейчас далеко и с телефона. Нарисовал на каком-то листе ворот.
    Стрелки это лучистая. Жду коментариев.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    И что такое изодинамическая струя? Впервые слышу. :aga:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Так и я опять же об том же самом, как уже рассматривали горелку. Сорри, запамятовал определение, струя не изодинамическая, а изотермическая;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/187661/page-65#post-14905733
    Изотермическая струя имеет по всему объему одну температуру. Это может быть в том случае, если струя не участвует в теплообмене с окружающей средой, т. е. температура в начале струи равна температуре окружающей среды. В противном случае струя нагревается или охлаждается по течению и становится неизотермической. [1]
    Больше всего меня интересовал угол раскрытия свободной струи, чтоб сделать газовое окно.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так что Glaz2137,поясните тайну сию, но только пожалуйста с самого начала, как это в слое углей, примыкающего торцом к газовому окну с внутренним раскрывом, появляется изотермическая струя и более того, идет далее...(видимо не иначе как в ней по пути происходит еще каталитическое сгорание) котлы то ведь на ЕТ.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну если подождете до вечера.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Мне все равно, я в своем котле, в прошлом сезоне, получал подобный поток у себя, для чего особым образом формировал истекающий поток в определенной зоне из слоя и могу подробно это описать, но эффекта особого не заметил. Не был удовлетворен этим и один немец, который дорабатывал свой ЕТА. ИМХО, на малых мощностях где мала концентрация топлива, такой поток приводит только к бодяжничеству. Могу ошибаться, но конечно, если топка котла формирует струю на малых мощностях и заточена под нее, то с интересом прочитаю.
  7. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Почти два месяца, почти непрерывно (два раза разжигал котел через зольник), топится котел. Дрова дуб, клен. Поленья со льдом и снегом больше не закладываю. Температура обратки не опускалась ниже +44, температура подачи не опускалась ниже +58. В основном, раз в сутки вечером после работы, при существующей СО, докладываю дрова на угли, или к еще не сгоревшим поленьям.
    Котел не чистил от нагаров.
    Фото шахты с дегтем
    Фото отверстий для опуска воздуха под колосники (плохо видно- фото с телефона, да еще дым). Залез в эти трубы снизу - из них сухие колбаски из дегтя вываливаются
    Фото (через смотровое окно) газового окна.
    Во втором вложении фото отверстия трубы для опуска воздуха под колосники .
  8. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Продолжение
    Фото смотрового окна и крышки смотрового окна со стеклом.
    Фото крышки шахты.
    Фото зольника - центральная часть (золы в ней очень мало), правый и левый боковые зольники (в них золы побольше). За все время набрал 1,5 ведра золы. Дегтя нет.
    Температура на обратке и подаче.
  9. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Продолжение
    Сделал ограничитель из двух гвоздиков для дверцы первичного воздуха - бывало подклинивала.
    RT-3 выставлен посередине между делениями 80 и 90.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ganre, очень интересно вертикальное положение полешек.
    в 2 этажа?
    прогорают хорошо?
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Понятно, что теперь в конструкцию вносятся изменения, в т. ч. и на основе моих замечаний.
    Только вот мне-то что с этим делать?
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Проблема не в том, что трубы в котле Glaz2137, забиваются дегтем.
    Деготь, как понимаю, вполне естественное явление. В той же шахте абсолютно не мешает, даже создает некий утепляющий и антикоррозионный слой.
    Проблема, что трубы сложно чистить. Надо сделать так, чтобы они были доступны и прочистить их можно было бы легко и быстро.
  13. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Да в 2 этажа, да - хорошо прогорают.
    Из-за этого конечно страдает полнота наполнения шахты, но пока хватает.
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    То, что газы циркулируют, видно невооруженным глазом. Извините за получившийся коламбурчик.
    При открытой дверке бокового зольника и подсветке от горячих углей над колосником, четко виден поток дыма, буквально вырывающийся из нижней части трубы и уходящий вверх, в слой раскаленных углей.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Понятно, что циркуляция в шахте усиливается, но я уже запамятовал для чего это сделано?
