1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вы готовы сфотографировать этот узел в котлах Глаз2137?
    Вы откуда информацию черпаете?
    И давайте разберемся с терминологией.
    В моем понимании "топливник" это там, где дрова горят, шахта - бункер для закладки топлива, откуда оно поступает в топливник (топку). Из топливника газы поступают в камеру догорания (дожига).
    Во всей нижней части котла "Глаз", где происходят процессы горения и дожигания, нет никакого дегтя.
    Совсем запутали. О какой "горелке" речь ведете?
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    На мой, непрофессиональный в этой области взгляд, сделано для того, чтобы направить образующиеся газы от топлива, расположенного в шахте, под колосники. Заставить их участвовать в процессе горения.
    В любом случае, топливо, находящееся в шахте, ожидающее, так сказать, своей очереди, будет подогреваться. При этом будут образовываться газы, которые скапливаются в верхней части шахты.
    Последствия такого неуправляемого процесса могут быть разными.
    Но пусть лучше напишут специалисты.
  3. yeti
    yeti
    yeti
    Ну если грядут изменения, тоже хочется высказать пожелания увеличить размер загрузочного люка до размера сечения шахты чтобы не колоть дрова и изменить конструкцию запоров загрузочного и растопочного люков. а то сейчас -" просто колхоз", тем более что примеров удачных запоров много, есть даже целая тема про это .
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я тоже так пробовал.
    Но у Вас здоровые чурбаки, а у меня таковых не осталось. Только колотые поленья. С ними не получается, т. к. клинят и подвисают.
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    У Вас Глаз?
    В моем котле размер загрузочного люка равен размеру шахты.
    Запор загрузочного люка очень удобный. Никаких проблем. Слово "колхоз" в этом случае абсолютно неуместно. Не стоит делать столь категоричные выводы не зная про что пишете. Если Вам действительно интересен котел, приезжайте в гости, смотрите.
    Что Вы имеете ввиду под "растопочным люком" не понимаю. Если дверцу зольника, то действительно можно было бы запирающий механизм сделать удобнее. Только вот открывать ее приходится не часто. Не чаще раза в сутки, для удаления золы.
    А дрова колоть надо. Оптимально котел работает во всех режимах, когда удается положить в ряд три поленца.
    Впрочем, можно засунуть бревна и вертикально. Сгорят.
  6. yeti
    yeti
    yeti
    Да у меня Глаз. Вы дверцу зольника каждый день откручиваете гаечным ключем ? Те вы считаете, что это нормально ? Если не трудно, померьте размеры загрузочного люка в свету и размеры (длину и ширину) шахты .
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я сразу на дверцах зольников и съемном смотровом окошке, которое используется периодически (редко) для очистки камеры дожига, заменил гайки на барашки. Процесс открывания занимает секунды и никаких ключей. Согласен, что запирание можно было сделать другим, более удобным.
    Что касается загрузочной дверцы, то там ручка с зажимом.
    Померить загрузочный люк и шахту сейчас не могу, т. к. нахожусь в городе.
    Возможно, что и отличается в миллиметрах. Но я никогда не испытывал неудобств при закладке дров, поэтому что-то мерить даже в голову не приходило.
    Кстати, когда Вы успели установить котел?
    Еще в ноябре писали:
  8. yeti
    yeti
    yeti
    Как говорится, и запорожец кому то машина.
    Я рад, что вам всё нравится. А по мне нравится зольник -открывать, а не отвинчивать и дрова не колоть .
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Мне нравится не все. О недостатках пишу в этой теме. Считаю, что большинство устранимы, касаются удобства пользователя, а не основного конструктива.
    Вы не ответили, когда у Вас появился котел? Или только собираетесь установить? Уж извините, покопался в Ваших предыдущих сообщениях.
    Если хотите дрова не колоть - купите Булерьян. ;) Будете здоровенные бревна запихивать. Только вот трубу придется чистить раз в месяц, дым глотать, как только ветер не туда задует или смолистое полено попадется. И никаких радиаторов, зато двери в другие комнаты нараспашку и разница в температурах помещений.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Мы уменьшили загрузочную
    дверь. Для уменьшения дымности при загрузках.
  11. yeti
    yeti
    yeti
    Так вы и не спрашивали .
    Спасибо, уже есть. При этом ни какого дыма в доме, запаха конденсата, температура одинаковая во всем доме, одного полена не колотого хватает на полтора - два дня. (Дымоход 150 длинной10 метров ЦЕЛЬНЫЙ, слив конденсата в подвале и дом ступенчатой планировки) Чистить дымоход 5 минут - бомбочкой сверху с балкона и шомполом через горло. Вот Булерьяном, в отличии от вас, я доволен .
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На работе их четыре штуки, от мелкого до самого большого. Трубы с осени не чистили и дыма в помещении нет.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Может быть, зря. Получается, что решили одну проблему, но создали другую.
    Лично я приноровился догружать с минимальным выбросом дыма в помещение. Просто не нужно открывать растопочную заслонку. Тем более, что дозагрузка котла - не частая процедура.
    Спрашивал, но спорить не буду.
    Считайте, что спросил еще раз.
    Вам повезло. Но не у каждого есть возможность установить десятиметровый дымоход, да еще и возможность залезть в него сверху, с балкона, и открытая планировка.
    У меня был (и остался) рекомендуемой производителем дымоход высотой 6 метров, диаметром 120мм. Залезть на крышу зимой невозможно. Кстати, конденсат внизу трубы не наблюдался, не капал. А вот по кровле тек.
  14. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Все индивидуально конечно - но конструкция запора на загрузке меня устраивает, удобно и быстро открывать люк.
    По поводу того чтобы люк был одного размера с шахтой тоже мелькала мысль.
    А на дверцах тоже барашки вместо гаек прикрутил, вообще зольник раз в неделю откручиваю.
  15. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Glaz2137
    Вообще было бы хорошо написать краткую инструкцию для котла. Рекомендации по топке (чтобы кирпичи долго не разрушались), по чистке, что будет если например забьются трубы до отпуска воздуха, назначение всех элементов на котле.
