1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я правильно понял? Это камера дожига?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, и за качественным дожигом наблюдать надо через это стеклышко...
    продукты дожига неплохо одтираются щелочью.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нормальное явление. При пусках стекло закапчивается. На дверку холодную тоже налипает.
  4. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Наверно камера дожига начинается там где белеет шамот, слева от светлой области окно, через которое раскалённые газы поступают из шахты.
    А сосульки из дегтя - в смотровом окне - получается это окно перпендикулярно газовому окну.
    Точнее производитель ответит.
  5. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нужно груз на нижнюю половинку дверцы поставить.
  7. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Значит неправильно топлю - один раз стекло очистил до блеска (всю дверцу) и из смотрового канала все вынул. После этого котел не затухал.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да фигня это стекло, выкиньте его, сделайте заслонку как на дверном глазке.
    А можно, если не затруднит, когда будете чистить теплообменник, сделать его фото?
    Заранее благодарю.
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Стекло коптится всегда. Несколько раз чистил с углями в топке. Котел был горячим. Хватает очистки на одну закладку. Потом уже не видно.
    Первые разы мыл стекло. Теперь просто скребу отверткой. Пара минут и готово. Никакого дегтя у меня здесь нет. В камере дожига только зола скапливается. А на стекле и дверке - копоть.
  10. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Нет, получалось так что лючок закрывался таким образом, что приоткрывалась верхняя половинка дверцы и уже при остывания теплоносителя стремилась открыться не обратно, а с поворотом
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Но у меня ТО одноходовой.
    И вот, кстати, "пробка" вытащенная из трубы для подачи воздуха под колосники.
  12. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Мммм, теплообменник это там где много труб, под горизонтальным люком?
    Производитель рекомендовал его чистить раз в год, то есть по окончании отопительного сезона.
    Весной обязательно открою, сделаю фото и почищу. И здесь выложу.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Можете сейчас открыть посмотреть, что там да как.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    РТ упоров не любит, у него ограничена грузоподъемность. При упоре может резинку из термоэлемента выдавить.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Круто!
    Вот теплообменник моего пиролизника перед чисткой.
    Я туда точно могу сезон не лезть, но каждые 2-3 недели вскрываю, шарудю турбулизаторы, чтобы тепла в трубу, улетало как можно меньше.
