1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Если я скажу, что камеру туда засовывал - поверите?
    А Вы, наверное, ясновидящий. Котла не видели, а выводы делаете. И про купол, и про КПД.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ага, ясновидящий:)] Про забитые трубки еще до изготовления котла узрел в начале темы:aga:.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Про трубки изначально интересно.
    Интересно как думает Glaz12 куда пойдет дым если закрыта регулировочная дверка.
    А они по трубкам пойдут вверх загаживая на своем пути все что только можно.
    Вот когда дверка открыта тогда трубки немного заработают.
    А вот лучше всего работают когда открыта верхняя дверка. И не засоряются
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Во первых горелки в моем котле нет, а есть газовое окно. Если котел горит, то на горение нужен воздух, который поступает под колосник и пройдя его реагирует с топливом. В результате имеем некий расход именно газов, которые идут от колосника в газовое окно.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Трубки работают - шахта имеет свою самотягу, трубки охлаждаются сильней за счет диаметра меньшего.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если есть расход газов, то соответственно этот поток проходит через газовое окно. Газокно имеет форму сопла. Вот при выборе угла раскрытия сопла я и обратил внимание на изотермическую струю.
    Если газ или жидкость будет истекать из некого отверстия в большой обьем, то поток будет иметь форму трапеции с углом раскрытия струи 18-26 градусов. Вот и все, что мне нужно было.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Правильно вы топите. Наблюдал много раз, что как добавляешь свежак то в первые 10 минут стекло закапчивается, его тут же чистишь и потом можно смотреть до следующей загрузки.
  9. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Когда подхожу к дому, то чувствуется запах дегтя. Тогда предполагаю, что в начале топки котла загадил трубки отпускные и надо мне попробовать чистить эти трубы
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Правильное решение. Не мешайте котлу работать.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Из под колосников дым вверх никак не пойдет. Я думаю в объяснениях это не нуждается.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Подсмотрел. Там они немного для другого предназначены.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    @Glaz2137, Глянул видео.
    О какой работе трубок (про полный дожиг) идет речь, если ПВ открыт полностью?
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Откройте загрузочную дверке - от куда дым, если он туда не идет .
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вообще то многие замечали, что с опилками котел лучше горит. Это как бы противоречит тому, что излишняя циркуляция газов в шахте способствует улучшению ппоцесса горения.
