1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Причем здесь ПВ? Сбоку видно как ПОД КОЛОСНИКИ с трубок выходит пар и газы.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дым из шахты, а не из труб.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Делал эксперимент . Вставляю трубки, засыпаю тырсу. Открываю шахту через пол часа, а там забито дымом И почему он туда идет ?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Куда? Схемку бы.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Долго рисовать Ставил и одну и две. 10 см от верха. Идут под срез газового окна посредине.
    Кстати, как подача воздуха, ,если открыть загрузочный люк работают прекрасно .
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А вы под колосники всуньте. На Ирлехе они и предназначены для прекрасной подачи воздуха при работе на сыпучем топливе.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Видно.
    И что с того?
    Можно лишним воздухом, сделать такую же картинку, что с трубы дыма не будет.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мы про опускные трубы глаголим, а не про дымовую.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не знаю, о чем вы там глаголите.
    Я про видео, где на 0.50 ясно сказано, что благодаря трубкам, газы и пар, попадают под колосник, благодаря чему происходит полное сгорание, и дыма с трубы нету. Это не я сказал, а услышал на видео, которое вы выложили.
    Еще бы понял, понт с этих трубок, работай котел на минимуме, так нет же, котел работает на полную мощность, и если их перекрыть, в работе котла ничего не поменяется.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну а как мне показать что и на минимуме эти трубы тоже работают?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно обмен мнениями нужен, но мне непонятно до конца о чем идет речь.
    Поясню, чуть большее количество дыма в топливнике, так это назовем, в моем котле присутствует ну скажем до 20 минут с момента холодного старта примерно (с 5С) в остальное время до конца горения его мало. Специально снимал и выкладывал фото перед загрузкой основной закладки, с полностью открытой дверью загрузки.
    Поэтому я не понимаю, что там нужно собирать вверху топливника, затем опускать и подавать под колосник. Так регулируйте же количество пирогазов, чтобы в процессе пиролиза не выделялось их больше, нежели нужно для требуемой мощности, и не будет необходимости в дополнительных действиях.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь насчет горелки в данном конструктиве. Если газовое окно способно удержать фронт пламени (факела),то это уже не окно а горелка, в данном случае еще и атмосферная.
    Так как я уже отмечал ранее, ИМХО, горелку на низах мощности использовать сложно, прежде всего из-за отсуствия необходимой концентрации топливо-воздушной смеси.
    Мы говорили об ИРЛЕХ, вот документ. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjgiNC814rLAhUKGZoKHQXjCbsQFggfMAA&url=http://www.irleh.by/webroot/_%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%85.doc&usg=AFQjCNFlXNx6qG0tT8N0nXxktd7cFJsfNg&cad=rja
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Павел, не вникаю в Вашу конструкцию и не веду диспут: тему пробегаю по диагонали. Но иногда останавливаюсь на не верных утверждениях. Вы пишете :"... с углом раскрытия струи 18...26 градусов". Обычно струя имеет угол раскрытия 14 градусов. Дуньте губами или писайте в унитаз - везде угол раскрытия струи 14 градусов. А для того, чтобы увеличить этот угол необходимы под час большие усилия. В Вашем котле естественная тяга воздуха, энергии мало и поэтому все струи и струйки раскрываются под 14 градусов. Это во-первых. Во-вторых, откуда Вы взяли, что "...поток будет иметь форму трапеции"? Это ведь противоестественно: природа любит круглые сечения: потери меньше. И в третьих: Вы пишете (уважаемый @Stann тоже это пишет) об изотермических струях. Такие струи бывают, но крайне и крайне редко. Струя сама по себе - такое создание (по определению), что она никакая ни изо- (не изотермическая, не изобарическая и не изохорическая). Вы измеряли температуру по радиусу и по длине струи и намеряли эту температуру постоянной?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Дело не в Ирлехе как таковом, дело в том что разобраться о чем идет речь сложно. Возьмем к примеру изотермическую струю. Вот у меня и возникли сомнения по их поводу, может хочется чтобы они были, так это другое дело.
    Может быть есть надежда, что все что попадает в эту струю, сгорит, может это и так, а может и нет.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Александр Васильевич! С наступающим праздником Советской (Российской) Армии!
    Александр Васильевич, буду более категоричен, чем в предыдущем сообщении: забудьте об изотермических струях. Таковые в котлах (то есть в устройствах с крайне неоднородным температурным полем) отсутствуют.
