1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Mercedes208, вы-бы определились сначала с мощностью котла. От мощности и режима работы котла, проектируется оный.
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Киловатт 8 на максималке можно будет вытянуть?
    Я почему спрашиваю: в моей теме я указал, что старикам надо котел делать.
    Работать он будет на поддержание температуры в закрытой СО с принудиловкой: основной нагрев будет идти за счет газового котла.
    Мне удалось выцыганить у них еще парочку часов горения - им хватит и 8 часов горения при полной загрузке (примерно так и получается - с 9-10 вечера до 5-6 утра), а значит - могу уменьшить бункер.
    Если учесть, что они люди не теплолюбивые, температура в доме у них колеблется в пределах 16-18 градусов, котел у них всегда будет задушен. Как я методом тыка посчитал, киловатт 8, в задушенном режиме смогут дать им минимальную температуру - 22 - 25 градусов в доме.
    Сейчас они думают над восстановлением терморегуляторов на всех радиаторах (остались только на 2 из 7-ми радиаторов), для поддержания 55-60 градусов в СО, в то время, как радиаторы должны быть около 32 - 35 градусов (проверял лично).
    Поэтому и спрашиваю насчет изменения мощности, в результате почти (судя по размерам котла) 1,5 снижения габаритных размеров.
  3. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Да мы тут уже как бы в курсе.
    Я свой тоже когда собирал - думал что он мне 15 кВт выдаст на максималке.
    По просьбе @Glaz2137, спалил так на вскидку - 20 кг дров, предоставил результаты. Оказалось, что котелок пока выдает только 10 кВт. Спасибо Glaz2137 за его помощь в расчетах: я бы так и считал, что мой керогаз 15 кВт выдает, но жрет почему то как 10 кВт.
    От потому и спрашиваю у автора котла, как будет читаться его роман в усеченной версии:hndshk::hello:
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не будет
  5. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Понял :hello:
    Значит будем лепить как и свой: методом народного тыка.
    Спасибо за информацию:hndshk::hello:
    А так котелок у Вас получился действительно классно! :super::victory:
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Уважаемые форумчане! Данный котел абсолютно не коммерческий продукт и я не собираюсь продавать чертежи. Я готов ими делиться. Поэтому неравнодушных к теме прошу понимания.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    @Glaz2137,
    мне вот интересно, на чем и на каком опыте основывается ваша статья? зачем вводите народ в заблуждение?
    "Необходимо узнать алгоритм работы автоматики. Самый примитивный способ регулирования мощности котла - терморегулятором с цепочкой. Эффективность такого способа честно сказать нулевая ибо при уменьшении мощности котла терморегулятор просто заставляет работать котел в неблагоприятных с точки зрения экономичных режимах. Немного лучше обстоят дела с регулированием мощности путем изменения оборотов нагнетающего вентилятора. Однако такой способ регулирования не гарантирует экономичной работы котла в полной мере. Наиболее хороший результат дает "Старт-Стоп" регулирование (при правильном подборе мощностей). Суть его заключается в следующем: котел работает в оптимальном режиме с максимальным КПД, а после повышения температуры воды до заданного предела останавливается и переходит в режим ожидания. После понижения температуры воды до определенного значения в котел опять подается воздух и топливо в нем разгорается. Чтоб при длительных паузах топливо не затухло автоматика периодически поддерживает горение путем продувок воздуха через котел."
    мы тут мучаемся что бы уйти от стоп старта, а оказываецо это самый эффективный режим :)]:)]:)]
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так лучше старт-стоп, чем тление. А какой еще выбор? Есть еще возможность работы котла на минимуме устойчивого горения, но терморегулятор этого не умеет делать.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Оксфорд, уже ответил. А вам,@sicos, стоит повнимательнее читать.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Могу поделиться собственным опытом и опытом одного из наладчиков стропувоподобных котлов (он устанавливает в них хитрую мастырку) -старт-стоп полумера, особенно в так называемой классической схеме шахтника, ничего хорошего не дающая. Классическая компоновка шахтника а ля Калвис, Венибе и тд с большим объемом шахты, внизу диапазона мощностей, работать с хорошей эффективностью не будет, и с этим нужно смириться, как сделали это производители...
    А вот нечто такое, вроде как бы и смогло бы работать и внизу...
  11. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Какая температура уходящих будет в режиме "стоп"?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  13. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Незнаю, может у меня неправильный шахтник, но в режиме длительного "стопа" кирпичи в КД начинают "темнеть"
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В своей теме я привел одну схему которая перекликается и с этой что выше. Развитая конвективка сводит на нет все усилия работы внизу диапазона.
    Буду краток, необходимо иметь как бы два котла в одном конструктиве, тогда есть шанс вытянуть эффективность и внизу диапазона мощностей.
    Я в этом убедился переключая секции ТО, но этого оказалось мало.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Как раз на минимуме от справляется лучше чем любая авто, и еще не терморегулятор не умеет это делать, а котел не способен работать с терморегулятором, а это разные вещи)
    Конечно терморегулятор нельзя запитать связать с темп отходящих, с насосом, но, если котел умеет работать с РТ, то с лбой автоматикой он будет работать не хуже.
    Второе нормальная автоматика -это пид регулирование, разница между стоп стартом огромна, а РТ работает как раз как пид, так в чем разница?
    И где я невнимательно читал?
    Да мне в общемто всё равно, чего ставить на котел, хотите автоматику +1800грн, хотите с пид, +2300грн, когда они только окупятся, и окупятся ли?
    И последнее когда котел стоит в стопе он че не горит и не тлеет?
