1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Мне как раз интересен момент работы шахтного котла на ЕТ и ЕЦ у обычного пользователя в реальных условиях эксплуатации. Жду окончания сезона.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Потенциальные возможности Glaz12 еще до конца не изучены. Но я думаю он даст еще фору многим котлам.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Котел в данный момент опять прошел модернизацию, но уже заточен под промышленное производство.
    Параллельно прощупываю почву получения сертификатов соответствия.
    Дело пока движется медленно, делиться особо нечем. Пока напишут все программы для раскроя листов, пока обкатаем все операции по сборке. Было листы в шахте не сошлись на 2 мм. Так, что еще работать и работать.
    Ну а при оптовых закупках металла и выпуске штук 10 в месяц точка безубыточности сейчас около 55000 рублей.
    Есть и минусы. Но для пользователя они скорее будут несущественны.
    Пойдет в серию, будет в другом разделе.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Павел, по какой цене сейчас готовы продавать Глаз 12 в розницу? В российских рублях
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А гарантия на котлы будет?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Будет.
    Да и сейчас есть.
    5 лет при ЕЦ 3 года ПЦ.
  7. Kochegar-77
    Kochegar-77
    Kochegar-77
    С.-Петербург, Луга
    @Glaz2137, Павел, если тема ещё жива, такой вопросик. Если я правильно понял, диаметр патрубков подачи и обратки у ваших котлов 1 1/2". Собственно вопрос: возможно ли при изготовлении котла на заказ оснастить его патрубками бОльших диаметров?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Конечно возможно.
  9. Kochegar-77
    Kochegar-77
    Kochegar-77
    С.-Петербург, Луга
    Отлично, это радует.
    Где-то здесь в теме поднимался вопрос о разборной конструкции котла, чтобы можно было отделить "водяную" часть от "кирпичной", с целью замены кирпичей при необходимости. Павел, есть ли возможность сделать ваши котлы разъемными, и, самое главное - считаете ли вы сами, как конструктор, это необходимым и целесообразным?
    Насчет упоминавшегося здесь обильного дегтеобразования могу предположить, что все же холодновата обратка, и дело здесь в самой СО. Конечно, могу и ошибаться, но почему-то мне именно это видится причиной.
    А вообще, котлы ваши любопытные, читаю с интересом.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Котел разборный. Можно отделить верх от низа, но придется котел полностью раздеть от окожушки.
    Сейчас приняли все меры, что даже при холодной обратке дегтя существенно меньше.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Павел, если не секрет какие меры приняли от дегтя?
  12. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Павел, как боритесь с карозией металла в местах прикосновения кирпича?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Изменил циркуляцию теплоносителя.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Промежуточный металл укладываю, ну и отбортовку чтобы в стык ничего не попало.
  15. Kochegar-77
    Kochegar-77
    Kochegar-77
    С.-Петербург, Луга
    Уж коль дело дошло до располовинивания и отключения от дымохода и патрубков, снятие окожушки - сущая ерунда. Главное, можно разобрать пополам без хирургического вмешательства посредством болгарки. И это тоже радует.
