1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Прочитал всю тему. Я так понимаю, что при эксплуатации никто не смог получить на дровах 2,8 кВт в час? Кроме случая с зависанием и тлением брикетов?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    а вам оно надо?
    вы вообще понимаете абсурдность ваших пожеланий?
    включите в розетку ТЭН.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не я заявлял о 2,8 кВт. Заявлял производитель. При чем заявлял, что остальные этого не могут достичь, а он легко. Написал бы, что минимум 5-6 кВт, вопросов бы не было.
    В чем абсурдность с моей стороны? Требовать подтверждения слов разработчика?
    Пока увидел, что с минимальным открытием в 3мм, получили, в лучшем случае, 5 кВт. Пользователю надо было меньше, т. к. спал с открытыми форточками, все условия для испытания минимума были. Но даже с открытием 3 мм, со слов пользователя, было не стабильное горение, т. е. убавлять уже не куда. Наверняка, котел подбирался в надежде на эти 2,8 кВт.
    К тому же, у пользователя получился какой то дикий расход дров. Для дома такой площади и с таким утеплением, даже при ПМЖ расход большой. Вышло, что даже электричеством дешевле. А житье было наездами. Пока не видно ни минимума, ни экономии. Плюс только за длительность горения.
    Включив ТЭНЫ я получу около 4,5 т. р. в месяц. А с дровами бесплатно, в крайнем случае 1 куб. дров за 1 т. р. Экономия, думаю, понятна.
    И фото теплообменника, который на сырых пеньках год проработал без чистки так и не увидели. Большой плюс, конечно, что проработал, но теплообменник хотелось бы увидеть.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, вот здесь я посчитал теплогенерацию на основании опыта пользователя
    https://www.forumhouse.ru/posts/14263007/
    Что бы получить 2,8 кВт, нужно или умножить на кПд соответсвующее
    или повысить точность измерений на стенде.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Igrek1977, это сообщение я видел. Тоже по этим данным посчитал, правда немного другую теплотворную способность взял. Но примерно, тоже.
    У меня дом почти как у пользователя, чуть побольше, но утепление чуть получше. Климат такой же. Так что 3 кВт ему в межсезон выше крыши. И расход за сезон не должен превышать 13 кубометров сосновых дров в морозные зимы. А по прошлой зиме, 10 кубометров.
    Такого у пользователя не увидел, так что я в недоумении. Судя по постам производителя в другой теме, думал, что с его котлом все в ажуре. А выходит нос задирать рано.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Да подтвердили уже не раз эту цифру. Вашему котлу до нее еще далеко как до луны. Да и мощность вообще-то в квт измеряется.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ага! Кпд у моего котла 100 процентов и сушили в духовке не мелкие куски, а целое полено. Уже не раз разбирались с притянутыми за уши рассчетами игоря.
  8. yeti
    yeti
    yeti
    Уважаемый Павел, реальность такова, что цельные ольховые неколотые бревна двухлетней сушки не хочет гореть в вашем котле, хотя мелкопошинкованные свежие (мокрые) успешно горят, правда котел работает в режиме самогонного аппарата и из трубы валит дистилят. Как политкоректно говорит мой внучёк - вы говорите глупости. Сказки про вертикальную загрузку и про сжигание метровых шпал в вашем котле -это просто сказки. Наверно в тот момент вы не смотрели в секретное окошко или оно было сильно закопченным. Да и на Тух в тот момент вы не смотрели.
    Пы Сы. На мелкоколотых дровах двухлетней сушки длиной 350 мм котел работает идеально.
    Давайте ближе к реальности. Бревна и дрова это разные вещи, а ваш котел похоже работает только на евродровах 350 мм мелкой поколки. Извините .
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот уж чего чего, а ольхой я котел ни разу не топил. Березой, сосной и лиственницей- да. Жд шпала горит вертикально- попробуйте. Только сначала слой углей сформировать наверное нужно, а то ведь спичкой телеграфный столб не поджечь.
  10. yeti
    yeti
    yeti
    В Белоруссии уже растет лиственница ? Я забыл, белорусские бывают киви и креветки. Если серьёзно, то ольха намного лучше березы, лучше неё только дуб. Про слой углей - загрузка шахты - растопка, мелкоколотые сухие евродрова - вертикальная загрузка (ольха двухлетней выдержки). Результат- активное горение (факел) прекращяется, котел сваливается в тление, Тух 90 град.
    Что не так ?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Не будут нормально в котле Glaz12 гореть вертикально уложенные дрова -поленья -бревна. И слой углей, предварительно сформированный не поможет.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Совершенно справедливое утверждение.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Могу предложить еще данные для расчета. Самому интересно.
    Заявленный объем шахты, если не изменяет память, 75л.
    Для того, чтобы котел работал непрерывно на минимуме сутки, нужно еще примерно 25л. Т. е. всего примерно 100л.
    Сейчас "за бортом" типичное межсезонье - от нуля до +5. Котел на указанном объеме работает сутки. Дрова - достаточно крупная колотая береза двухлетней сушки под навесом с добавлением небольшого кол-ва сухой стружки.
    Можно ли на основе представленных данных сделать какие-либо выводы о мощности?
    В доме, на третьи сутки, жарковато. До этого неделю дом не топился.
    Не раз обсуждалось в разных темах, что все котлы относительно капризны к топливу. Если не грузить шахту полностью, то у меня котел на вертикально уложенных крупных поленьях нормально работает. Влезает два-три. Только не надо на них ставить еще, чтобы не заклинило. Поленья длиной сантиметров по 50. Горят 6-7 часов.
    Насколько я понял из изучения рынка, большинство котлов близкой мощности рассчитаны на дрова ДО 350мм. У обсуждаемого котла нормально входят и проваливаются дрова ДО 380мм. А это уже совсем другое дело. Чурбаки длиной 350-380 мм легко колятся, укладываются в поленницу. Меньшая длина не так удобна.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Что-то не так. Насколько заполнена по сечению шахта? У меня даже на 6,51 вертикально загруженные горят без вопросов, а шахта там намного меньше в сечении.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не увидел подтверждения со стороны пользователей. По вашей методике определения, я легко добьюсь такой мощности на Таймене.
    На 100л березы сутки запросто. Только потом не надо будет трубой крышку открывать и отверткой скрести. Да и вытяжка, пока при загрузке не требуется.
    А если закидывать по 6 кг дров, каждые 6 часов, то экономия зашкаливает.
