1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    То есть по существу, укладывать нужно по габаритам топки или чуть выше. Вот про загрузку, основной закладки и хотелось бы услышать побольше.
    Хочу сразу сказать, секреты конструктива рассказывать не нужно, интересуют повседневные операции по обслуживанию котла, как их видит пользователь.
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Что в Вашем понимании есть топка?
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Надо бы вес, а то по объему будет как пальцем в небо. И влажность. За 2 года под навесом, думаю 17-20%, что даст 3,9-4 кВт с килограмма. Зная вес, время горения, легко сами можете посчитать.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот автор котла и пояснит о топке в своем котле, он же есть здесь. Топка в шахтном котле, как правило находится в топливнике (шахте) и выполнена внизу шахты.
    Она состоит из зольника, колосника, некоего объема занимаемого элементами топки (отбойники,отражатели и тд) над колосником, а также газового окна, которое в зависимости от выполнения, ограничивает размер сверху самой топки.
    В топке находится очаг горения (один или несколько) очаг может быть расположен в определенном порядке в объеме топки, сам очаг находится в окружении горящего слоя топлива.
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А мне, честно говоря, надоело взвешивать. Как, впрочем, проводить какие-либо иные эксперименты. К котлу я приноровился, какого-то особого внимания он не требует. Раз в сутки прикатываю самопальную тележку с дровами. Раз в двое-трое суток очищаю зольник. Гружу в шахту столько дров, сколько надо, чтобы следующая закладка пришлась на удобное время. Поэтому не каждый раз полную.
    Длинные поленья, которые иногда попадаются, сжигаю без проблем.
    Сказать, что котел внутри девственно чист, не могу. Врать не буду. Но стал меньше обращать внимания, т. к. не мешает эксплуатации. Деготь не вытекает, котел до сих пор выглядит почти как новый, если периодически тряпочкой от пыли протирать.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Да, так оно и есть в межсезонье. Например я вчера, на слой уложил 6 древесных брикетов, нет надобности в лишнем топливе.
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Спасибо за лекцию, но тогда Ваш вывод неправильный. Вертикально расположенные дрова почти целиком выше топки - в шахте. Под ними растопка и пара-тройка поленьев, расположенных горизонтально.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не спешите с выводами, то что они чуть выше высоты топки это нормально, высота топки не в миллиметрах верхней отметки задается, а несколько иным способом.
    Если несложно опишите пожалуйста очаг и слой при работе на низу мощности, и каким образом добиваетесь баланса мощностей (произведимого и потребляемого тепла)
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Рисчорр, в бункер 75 литров должно влезть 22,5 кг дров. Что даст при влажности 20% 87 кВт, разделить на 24 будет 3,65 кВт за час. При КПД 75% (вроде такую цифру встречал в этой теме от производителя), будет как раз 2,8 кВт. Т. е., вам, должно на минимуме, хватать одной закладки, но не хватает. Надо еще +25 литров.
    Убавлять вам, как я понимаю уже не куда. Хотя надо, раз в доме становится жарковато.
    У меня напрашивается вывод о том, что минимум не 2,8 кВт. Или КПД не 75%.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не хотелось влазить, вертикально дрова в шахтнике не рекомендуется сжигать. Но есть большое но, а что делать. Есть такие дровишки. Тут уже ни про какое КПД речи не должно быть. Горят, греют, ну и ладно. Пусть все не гладко. Но нужно понимать - ноу претензий. И это можно делать в любом шахтнике.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Сможете выполнить ли Вы выполнить всё тоже, получить слой, уложить вертикально дрова, прикрыть первичку и чуток, ненадолго (ненадолго и с предострожностью !) приоткрыть загрузочную дверь, если факел не будет сваливаться, тогда будет яснее.
  12. yeti
    yeti
    yeti
    Все ваши домыслы не в тему. Дом отапливается ТП и ВСЯ знергия котла уходит в ТП (если хотите в ТА).(Какое оживление в теме). Ни кто не угадал. Предлагаю Павлу дистанцинно в личке дать советы, чтобы у меня горели вертикальная сухие неколотые бревна (или дрова) .Похоже, продолжение следует...
  13. yeti
    yeti
    yeti
    Пока писал, наваляли ответов. Спасибо, попробую .
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    паша, кроме трепа про мифические 2,8 квт ничего и нет, в теме шестерки ты обещал показать расход на минимуме через бочку и то мимо, тихо промолчал...
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Джетсрим, вроде так называется .
