1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Странный совет, с гидрострелкой не нужен VTC511 ..
    кроме того, паша всегда красовался, что его котлу пофиг всякие температуры, он Вам продал и гидрострелку?
    учил всех, что в котле надо просто напросто предусмотреть всякие защиты...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    наглядность процесса, несомненно важный момент, что из измерительных приборов у Вас установлено? за котельную плюсую :super:
  3. yeti
    yeti
    yeti
    На котле термометры подачи обратки и выхлоп. На ТП четыре термометра и расходомеры на каждую петлю
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Подмес на ветке ТП есть? Вроде как вижу некоторые элементы подмеса, могу и ошибаться.
  5. yeti
    yeti
    yeti
    А как же. Перепуском байпаса можно устанавливать температуру котла. Если его открыть, котел сваливается на температуру 40-50 град, если закрыть котел идет в разнос. Так что держу рабочую температуру 70, обратка 60, чтобы при полной закачке полов температура не зашкаливала. Да и так комфортней -нет шума от котла.
    Пы сы -то что вы назвали котельной- это тамбур - прихожая, а теперь и сушилка. Если про дверцу для пьяных гостей- то да, это псевдокотельная
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Когда шел разговор за котел и как он будет работать мы сразу пришли к выводу, что будет стоять трехходовик или ладдомат. Ну я перестраховался гидрострелкой. Нет ее я не продавал.
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Идея зачетная!
    Действительно, стеклышко коптится через несколько часов топки. Кран не забивается?
  8. yeti
    yeti
    yeti
    Кран стоит 2 недели, всё хорошо. Если бы делал ещё раз, поставил бы кран три четверти и заглушку с дыркой (отверстием) 6-8 мм. Так будет больший угол обзора. Узел всегда можно разобрать и прочистить .
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Как бы объяснить покороче.
    Есть и немного иные схемы, байпас есть отдельно у котла, и отдельно у веток ТП (если их несколько). Но не это суть. То что котел сваливается в разнос, говорит о недогрузе котла, имхо чуть приоткрывается заслонка и котел развивает чрезмерную мощность.
    Спасибо за рассказ, для меня он исчерпывающий и больше докучать ни расспросами ни комментариями не буду.
  10. yeti
    yeti
    yeti
    Можеть Вы немножко не поняли - система отопления нормально регулируется, если полностью открыть байпас на ТП, котел оказывается переохлажден. Нужно находить среднее значение, чтобы не было дегтя и котел не не закипал .
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Странная перестраховка. Вы утверждали, СО для других котлов монтируется под котел. В отличии от вашего, которому не надо ничего лишнего, например подмеса обратки. А тут, в довесок к трехходовому, еще и гидрострелку советуете. Так и ТА станете скоро советовать.
    Ваш котел +-2 градуса на подаче держит, и пофиг ему на обратку. Почему не уговорили выкинуть трехходовой и смесители на подачу?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А все просто. Котел делался для пользователя в конце 15 года. Терморегулятор я победил в +-2 градуса только этим летом.
    По поводу трехходовика и прочего. Если человек решил установить все эти элементы и частично их уже купил, то к чему мне его отговаривать.
  13. yeti
    yeti
    yeti
    Попробую обьяснить.
    Сейчас, при 70-80 градусах котла температура обратки после ТП идет градусов 40. Термостат vtc511 догоняет до рекомендованных 60. Конечно, можно накрутить байпас ТП, что котел будет работать в диапазоне 90-100 град (что котлу лучше) и обратка будет те же 60 град.
    Только " я очкую" делать из самодельного котла чернобыльский реактор.
    Никто практически не делал связку ТТК-ТП и не имели опыта, но критики хоть отбавляй.
    Стрелку сварил сам, собрал, запустил систему и получил от этого удовольствие
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    не рассматривали вариант-ТТ-ЕЦ на гидрострелку (гидровыравниватель на литров 150) и после него ТП.
    смысл в том, что при ЕЦ скорость носителя низкаяя и конденсата не будет.
    а приподнятый ТА (ну на 150-это не ТА-это буферок/стрелка) создаст приемлемый напор и перепад по температуре.
    (почему-то маловато стало ЕЦ в умах застройщиков)
  15. yeti
    yeti
    yeti
    Да, был такой вариант. Без прошлого опыта побоялся делать. Тк протопки эпизодические получается -нужно греть каждый раз 300 литров воды до выхода на режим. И так система инерцонная, была бы ещё больше.
    Для постоянной работы котла был бы хороший вариант, (в межсезонье греться кондиционером) .
