1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    РТ надо настроить. Когда на котле (подаче), к примеру, 70 гр., на РТ выставляете 70. Меняя длину цепочки, выставляете заслонку на мин. зазор. Изменяя длину рычага (насверлить отвестия) можно настроить чувствительность РТ до 1-2 гр.
    Про регулярную чистку - если бы котел работал (не тлел) от 2 кВт, то чистить ТО вряд ли надо было. Не примите в свой адрес. Просто разработчик уверял, что его котлы работают от 2 кВт без последствий. Мне тоже в это не верилось. Теперь все становится на свои места.
  2. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Вот у меня котел оснащен устройствами которые Вы описАли. Мне больше повезло, купил котел позже, чем @Рисчорр.
    Конечно, дело в квалификации истопника, дело в инструкциях полученных истопником, дело во мне потому-что на вопрос о периодичности чистки котла производитель рекомендовал не так часто это делать как того требует реальность.
    Еще раз про чистоту котла есть фото - судить Вам. Сейчас внешняя чистка котла заключается в смахивании вокруг загрузочной крышки мусора, который осыпается с поленьев во время закладки дров.
    Следующее фото. Окно прочистки теплообменника. Конечно фото сделано после вчерашней чистки, но поверьте, просто кочергой выгреб с поверхности кирпичей кучу спекшейся сажи - сухой очень даже.
    Следующее фото, там где было грязно очень в первые дни топки котла. Тогда же протер и больше не касался этого места. Тем более фотографировал горящие газы в окне топки и бывшее загрязненное место случайно попало краешком. На фото видны остатки прошлосезонной топки - в левом нижнем углу следы просматриваются.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сейчас горит дуб летней сушки под навесом по 15 часов на одной закладке?
  4. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Да проверю настройки регулятора - помню в прошлом сезоне замерил Т подачи, выставил эту Т на регуляторе и цепочку прицепил так, что заслонки закрылись. Это неправильно. Надо было минимум оставить. Поэтому в тление сваливался.
    Еще грешу на то что труба дымохода сильно в саже была.
    До котла, в 2014, 2015 годах в сентябре - декабре буржуйка топилась и дым от нее в дымоход шел.
    Все-таки считаю, что неправильно эксплуатировал котел. И судить о работе котла нельзя без учета конструкции СО, дымохода, утеплении всего что надо утеплять.
    Например крышку теплообменника думаю утеплить. От нее очень сильный жар идет. Температура в котельной до +40 доходит.
  5. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Что значит летняя сушка? Три тракторных тележки поленьев дубовых - сухостой или валежник. Сколько лет он сушился или валялся не известно. Привезены в конце сентября, начале октября. Кучи не под навесом. Затарил в подвальном помещении одну тележку. Прибор китайский показывает влажность в помещении 44%. Еще в подвале 2 тонны брикетов от Уфимского фанерного комбината.
    Да, поленья занесенные с улицы, сутки отстоявшие возле котла, горят минимум 15 часов.
    Вчера чистил котел, в 24-00 затопил полную закладку, закрыл через 30 минут растопочную заслонку, газы пошли через теплообменник. Котел работал с характерным гудением. В 10-30 сегодня позвонил, спросил горит? Получил ответ, что горит одно полено на дне, после чего сказал полностью загрузить топку. Температура в 10-30 на подаче +75, на обратке +54, в комнатах +21 на уровне стола, на улице ночью было -8.Температура батарей - рука не терпит. RT3 перед растопкой выставил вчера на 80.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Кстати в этом сезоне я котел вообще ни разу не чистил.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  8. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Фото котла перед чисткой:
    также весной было
    пробивал ломом - так быстрей, потом трубой шуровал.
    теплообменник после чистки
    Выгреб из котла ведро 15 с вот этим. Куски кирпича позже доложены из дымохода.
    Столько же из дымохода выгреб
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А сегодня что горело? Вроде до 15 часов не дотягивает. Может максимум 15 часов горит? Интересуюсь с целью подсчета мощности горения.
    Если дуб -сушняк, на улице сушился, то влажность 20% будет. При шахте 75 л, в нее должно влезть 27 кг дров, что даст за 15 часов без учета КПД 7кВт. Для такой мощности результат хороший.
    Подтверждения 2,8 кВт пока не видим.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @nvpsmailru, тоже хотел сфоткать верхнюю дверцу, там отчетливо видно по следу, что деготь до края не доходит примерно 1,5 см, да тоже лень.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Дааа, однако:ogo:. В котле Холмова в стоке такого не было:no:. Более опытные форумчане, пожалуй, точнее скажут, но по моему мнению это спекшийся деготь. Да и дым у Вас, скорее всего, далеко не светленький. Значит и дымоход придется регулярно чистить.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Всё таки вот такие газотрубные теплообменники очень уж капризны на мой взгляд, особенно страшно использовать в ТТ котлах. У меня первый котел китурами дизельный забился полностью, смог прочистить только 4 хода из 12, к остальным не добраться без операции, пришлось покупать новый котел, если уж дизельный забился, то представляю как часто нужно чистить его для ТТ котла чтобы не дай бог.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я в котле термометр не предусматривал. Если очень уж сильно пользователь захочет, то установлю. И дело здесь не в экономии.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да уж. Вижу не дает вам покоя мой котел. Видимо как-то гложет вас, что купили не то.
    Стамеской деготь отбивать не нужно, он как нагар на поршнях двигателя, есть и не добавляется.
    По поводу фото которое вы так все любите. Это конденсат из разворотной камеры 2-3 хода. У 16 квтника она велика и низ охлаждается обраткой. Немного непродуманно вышло- отказался от этого решения. И еще раз напомню, что это котел самодельный. На 6,51 уже ручки появились вполне удобные.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На поршнях в хорошем двигателе нагара нет.
