1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Честно говоря я не понимаю зачем котлу давать остывать, восполнять потери что уже не нужно будет? Это же прямое падение эффективности, ну другое дело если пользователь осознанно идет на это, чтобы скажем не шататься по котельной ночью.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так а я ж о чем)
    Берем любой огненный ящик с большой загрузочной камерой, стаавим вент и авто, и вуаля! Котел длительного горения)
    А вы тут дожиги шможиги)
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Разбиралось 3 варианта.
    РТ с цепочкой,
    Изменение мощности с помощью изменения частоты вентилятора
    Старт-стоп.
    Если в режиме старт котел будет работать на мощности с наивысшим КПД, а на стопе хорошо закупорен, то это получше чем бздеть где-то в околоминимальных режимах.
    Проверено на Ирлехе.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Этот Ирлех еще тот котелок, особенно чистый, без наддува и дымососа.
    Единственный аппарат кому еще можно доверять это Валлтерм, без ТА выдает свои честные 84...85%.
    Но он конечно не долгогор.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Почему на РТ котел будет бздеть в около минимальных режимах? Потому что подобран неправильно и с запасом? можете не отвечать.
    Хотел напсать много букв, но лень.
    Пы. сы: Глаз настойчиво рекомендую топить котел, а лучше два три сразу, а не только. расчетами заниматься
  6. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    При этом, еще не забываем про полностью шамотированую и "безводную" нижнюю часть котла "ГЛАЗ" (очень хороший аккумулятор тепла) где через 2-3 часа выход на номинальный режим будет мин 10-15.
    Сам думаю поэкспериментировать на своем пиролизнике, отключить РТ, а регулировать обычным электронным терморегулятором с простым П-регулированием, посредством отключения дымососа, при этом заслонка чтоб открывалась в фиксированном положении тягой дымососа.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    О! Этого достaточно. Говорю, что вижу. Особeнно сeйчaс в мeжсeзоньe.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Стоп с древесиной хуже чем тление, мерил прибором
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Древесина имеет поганое (в нашем случае) свойство газить без доступа воздуха, что не умеет уголь, поэтому старт стоп для угля может прокатит, а для древесины нет.
    По этой же причине перестал ставить эксперименты с шамотом в шахте.
  10. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Уголь тоже разных марок бывает. Если взять уголь марки Д, то в фазе выделения летучих всякой гадости не меньше, чем в дровах.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дело не в гадостях, а в положительном тепловом эффекте пиролиза без доступа воздуха, у угля он отрицателен, т. е. сам себя не поддерживает.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По составу наверное хуже, но расход при тлении на минимальном открытой заслонке и стоп на закрытой отличается в разы и чем дольше стоп тем больше разница. Поэтому гадости при полном стопе выделится меньше. Да и мощность на стопе меньше. Недостающее тепло котел доберет на номинальном режиме. И гадости при стопе в котле осядет в итоге меньше чем при тлении.
  13. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Мы ведем разговор без отрыва от реальных процессов. А в котле в режиме "стоп" приходиться поддерживать горение угля, поэтому все равно идет пиролиз и выделение пиролизных газов.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пока здесь идут разговоры о старте и стопе котел трудится. Вот на одной закладке отработал 15,5 часов и еще догорал.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Брикеты это правильно, на них все сутки протянет...
