1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ильшат! Зачем горячему потоку крутиться через теплообменник, если открыта растопочная заслонка? Газы пойдут по пути наименьшего сопротивления. А вот третий ход через лючек и вашу руку тянет воздух в трубу. Его то вы и почувствовали.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ты ж там что-то насчитал про горение котла. Дык предоставь!
    Приборов возьми хоть сотню, а если не понимать в них ничего- то это все пустое. Вон в таймне вторичка даже не регулирутся никак, а ищут альфу по сей день. Так, что газоанализатор и прочая хрень- просто игрушка.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На 100% согласен. От сюда и 2,8 кВт взялось.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Прогоняй воду через котел с расходом 1 литр в минуту (с емкости проточно на дренах) в течении 3-4 часов и наблюдай за температурой входа и выхода. Каждую минуту записывай дельту температур и каждые 10 минут проверяй расход. Вот тогда узнаешь характер котла похлеще всяких приборов.
    У меня дельта при таком расходе плавала от 38 до 43 градусов. А теперь можешь посчитать мощность.
    Ладно бы это было на одном котле, так на других это тоже повторяется. Иногда перед отправкой к пользователю мы котел топим.
  5. yeti
    yeti
    yeti
    @Glaz2137, если не трудно, в личку, как регулировать вторичку, то из трубы евро 6, то паровозный дым. Поигрался со вторичкой- не понял. Подразумеваю, что самое главное -раскочегарить камеру горения снизу шахты. Пора бы выпустить руководство о эксплуатации, чтобы не гадать, какой канал и лючёк за что отвечает и как найти эту самую альфу. "толь лыжи не едут", толь автор секретится. Короче - как регулируется вторичка .
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Давайте я прилечу из Иркутска и с 1 числа полностью Ваш.
  7. yeti
    yeti
    yeti
    "Полностью Ваш" меня немножко напрягает. Шутка. Я не спешу .
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сизов труд. Это на грани срабатывания счетчика. Чуть меньше и счетчик не будет крутиться. Данные будут не верны. Энтузиасты с таким расходом за воду не платят.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Зато колба из химлаборатории наполняется без проблем. Там даже деления есть. Достаточно только крантиком расход выставить.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Мензуркой расход воды через котел измеряли? Великолепно.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не вижу в этом ничего смешного. Пускаешь через котел проточную воду, выставляешь расход и смотришь за температурой на выходе.
    А вот самое точное измерение расхода это как раз таки и есть мерная колба.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, так у него все измерения так, на первой странице он определил кПд котла при сжигании угля весом 3 кг после пьянки с шашлыками
    потом выработку теплоты померил еле вращающимся счетчиком на ЕЦ с расходом ниже переходного...
    и получил псевдоминимум 2,8 кВт,
    а доверчивые потребители получили лом в конвективке...
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Перечитал первую страницу темы. Про "пьянку с шашлыками" не нашел.
    Второй год эксплуатирую котел. Лом для прочистки ТО не требуется. Как-то обхожусь ершиком. Если удастся поднять t обратки с помощью перекрытия части батарей термоголовками, то, возможно, очистка потребуется еще реже.
    Я понимаю, что Glaz2137 задел Вас на своем сайте. Не берусь судить насколько он прав, возможно, что не совсем. Но ведите себя по мужски. Пока что Ваши аргументы на уровне "а еще в шляпе".
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Рисчорр, мне мерзко все это, но увы Ваш автор не удержался и вчера отметился опять в теме Тайменя, поэтому сегодня заглянуть пришлось сюда..:hello:
  15. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Но! о факте возможности применения без последствий для котла - ЛОМА (правильно думаю, что без последствий?). Что-то мне сейчас подумалось - это очень даже неплохо.
    Конечно до такого состояния теплообменник не буду доводить. Но мало ли по каким причинам...
