1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Предполагать не буду. Буду утверждать, что для дома меньшей площади минимума котла при температуре до -10 более чем достаточно. Вне зависимости от системы отопления и наличия/отсутствия ТП. Поэтому, при постоянном отоплении, догружать котел нужно не чаще, чем раз в 12 часов. Надеюсь, что ТП в доме, а не на улице? ;)
    В чем загадка-то? В доме нет окон, дверей, крыши?
  2. yeti
    yeti
    yeti
    Вы немножко ошиблись - раз в 24 часа (сутки). Это нормально для прикидочных расчетов .
  3. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Независимо - холодная растопка или горячая - все очень быстро разгорается. Возможно у Вас тяга недостаточная. Не могу Вам советовать. Я потанцевал с бубном и думаю теперь знаю как быстренько сделать необходимые операции с котлом (без бубна:-D).
    Не понятно мне Тп - это теплый пол?
    У Вас несколько десятков метров трубы ТП? Вы ЦН гоняете по ним теплоноситель? Дом не очень утеплен?
  4. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Действительно, с закрытой растопочной заслонкой лучше, гудит!
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это вполне объяснимо.
  6. yeti
    yeti
    yeti
    Да, теплый пол, 300 метров трубы и 16 тонн бетона. Дом утеплен хорошо .
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @yeti, Пока котел горячий попробуйте открыть заслонку. Ну и давайте разбираться вместе, что у Вас не так. Предлагаю сделать это в личке.
  8. yeti
    yeti
    yeti
    На горячую открывается легко. У меня всё так, просто идет привыкание к котлу, учусь топить разными по размеру дровами, неколотыми и вертикальной загрузкой. Перепиливать пол дровника и колоть уж больно не хочется. На следующий сезон уже заготовили поколол 5 кубов "евро" дров ., а пока мучаюсь. и брюзжу .
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вот теперь понятно. А то одни загадки. Конечно, Вам не нужно топить котел постоянно, т. к. ТП с бетоном являются своеобразным ТА. Поэтому угли до времени, когда нужно снова растопить котел, не доживают. Но это не значит, что холодный котел требует для растопки танцев с ударными инструментами. ;)
    Будете периодически проворачивать, меньше вероятность прилипания. Иногда и почистить надо.
    Не будете страдать, если вертикальные дрова класть на несколько горизонтально уложенных. Но только вертикальные не пытайтесь ставить друг на друга. Просто аккуратно ставите рядом, с небольшим наклоном, широкой стороной вниз. Нижнюю часть приближаете к газовому окну, верхнюю опираете на переднюю стенку. Тогда, при горении они не заклинят и будут устойчиво гореть. И еще - одно полено гореть нормально не будет. Лучше, чтобы было минимум два. Еще лучше - три-четыре. Рекордного времени не получите, но, с Вашим "теплоаккумулятором" этого и не надо. У меня тоже длинные попадаются. Я их отсортировываю, днем дожигаю. Хватает часов на восемь-девять непрерывного горения.
  10. yeti
    yeti
    yeti
    @Рисчорр, Вы все правильно пишите, только мы говорим о разных вещах. Вы говорите как сжечь вертикально дрова, они без проблем сгорают, я же пытаюсь заставить котел работать с этими дровами в режиме активного горения - с правильным факелом нужного цвета, без дыма, с нужными котлу температурами -60-80-130 .К сожалению вот этого пока не получается. Хотя уже "нащупал" приемлимый вариант -Пару вертикальных неколотых еловых брёвен, проложенными одним расколотым. Да, температуры проседают и факел условный- но котел работает в активном горении. Ёлка рулит .
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Да вроде об одном и том же.
    Сжечь активно дрова просто, достаточно открыть заслонки. Что касается температур для котла, все правильно, только я ориентируюсь больше на температуру для себя любимого. Поэтому основное время котел работает на минимуме. На подаче чуть меньше, в дымовой трубе - не знаю, но сильно не загаживается, а вот обратка намного холоднее, но у меня исключительно ЕЦ.
  12. yeti
    yeti
    yeti
    Ну что на это сказать - меньше знаешь - спишь спокойно ... Хорошая жизненная позиция .
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А что еще нужно знать обычному пользователю?
    Кстати, о знаниях. ;)
    Вот изменения t подачи / обратки с картинками в прошлые выходные.
    Дней пять не был в загородном доме. Отапливаются у меня постоянно конвекторами только "мокрые" зоны. С помощью контроллера, позволяющего сильно экономить энергию.
    Как обычно, запустил электроотопление в неотапливаемой части дома менее чем за два часа до приезда. "За бортом" было -1, в доме, при приезде уже +8-12 в разных комнатах.
    На котле:
    Примерно через 15-20 минут после розжига
    Минут через 40.
    Батареи уже теплые. Верх первых к котлу радиаторов горячий.
    Через час:
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Как видим, температура подачи достигла 70-ти градусов. На самом деле больше, с учетом погрешности накладного термометра. И РТ, если бы был выставлен на данную температуру, закрыл бы заслонки. Но дом еще не прогрет. Все градусники застыли примерно на +15 градусах. Заметил, что так всегда бывает при прогреве дома. В какой-то момент температура воздуха относительно надолго замирает на каком-то значении. До и после заметно растет.
    Через час десять-пятнадцать:
    Через полтора часа:
    Через два часа после начала топки котла
    Дом прогрелся, можно прикрыть заслонки. Через некоторое время аккуратно приоткрываю крышку загрузки топлива.
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    За временем можно не следить В котле еще достаточно топлива, поэтому догружаю котел, когда удобно.
    Как видим, никакого дыма. Главное, приноровиться.
    Закидываю ряд поленьев, засыпаю стружку, если есть, но не обязательно.
    Можно чуть поскоблить шахту, но это по желанию, т. к. ее загрязненность ни на что не влияет.
    Догружаю дрова.
    Спичечный коробок для сравнения размера. Его сжигать не обязательно:aga:
    В этот момент удобно тросом проверить чистоту опускных труб. Занимает секунд 15-20. А еще сковырнуть отложения с растопочной заслонки, чтобы ломом случайно не погнуть:close:
    Все, закрываем крышку, заслонки на минимум.
    Котел будет работать стабильно не менее 12-14 часов. Температура подачи стабилизируется на примерно 65-70 градусов, обратки на 35-40. Если перекрыть часть радиаторов, то подача останется почти на прежнем уровне, обратка же поднимется до 40-45.
    Даже если температура на улице резко снизится, в доме будет почти также тепло. Как видим, регулировка котлу практически не требуется. Тем более, с утра следующего дня, т. к. к тому времени дом равномерно прогреется.
    После 14 часов непрерывной работы, температура подачи начнет медленно снижаться. Обратка еще пару часов будет на прежнем уровне. Горячие угли сохраняются в котле более 16 часов. Сам котел теплый почти сутки. В зависимости от того, насколько прогрет дом, какая температура за бортом, решаю, закладывать очередную порцию дров или подождать.
    Резюме для любителей пофантазировать. Все эти скачки с фотоаппаратом вокруг котла исключительно для форума.
    На самом деле - приехал вечером, перетаскал вещи из машины, загрузил дрова в котел (всегда оставляю рядом топлива, чтобы до утра хватило), разжег, пошел в теплую кухню ужинать и расслабляться после трудовой недели. Почувствовав, что батареи жарят, дом согрелся, прикрыл заслонки. Это примерно через два часа. Перед тем, как идти в душ, загрузил шахту до верху, перевел котел в минимум и до утра. Рано вставать не обязательно.
