1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    Весь текст не читал. извините.
    А Вы не хотите на радиаторы поставить байпасы и когда вам "самому любимому" будет уже жарко, открыть байпасы, чтобы и Вам было не жарко и котлу не холодно. Для обратки нужно минимум 55. ну ни как не 35-40 .
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не удивили. Большинство не читает, но выводы делает :)]
    Ваше предложение не новое. Пока собираюсь ограничится термоголовками на части радиаторов. Остальные будут "байпасами". Длина труб в трех нитках, по которым будет циркулировать теплоноситель, значительно больше предлагаемых перемычек. Что касается температуры обратки, которая "нужна", то у меня полностью ЕЦ.
  3. yeti
    yeti
    yeti
    Дык, наступать на грабли - дело добровольное.
    Вы не поверите - очень много букв ..
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Да вроде бы картинок не меньше...
    А в чем грабли-то? Вы уж, будьте любезны, кол-во букв увеличьте. Не поленюсь, прочту обязательно. А то все загадки, загадки...
  5. yeti
    yeti
    yeti
    На обратке должно быть 55 мин, у Вас по факту- " ну не смогла " Какие тут загадки ?
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    "Должно быть" - не принимается.
    Пишут, что должно быть 60. При ПЦ понятно зачем. При ЕЦ?
  7. yeti
    yeti
    yeti
    Трудно говорить. Вы о точке росы когда нибудь слышали ? Если на обратке у Вас будет+30 и котел будет активно гореть не случится ли у Вас струек дегтя по всему котлу ? Чтобы не пробивать ломом теплобменник ?
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не случится и не случается. У меня ЕЦ.
    Что касается лома, то Вы меня с кем-то путаете :aga:
  9. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:Извините. Не сдержался:)].
    В чём, по Вашему, разница между ПЦ и ЕЦ. Почему ПЦ - нужна обратка в 60С, а ЕЦ и меньше можно? Температурные режимы котла в одном и том-же доме будут и на ПЦ и на ЕЦ - одинаковы. Так в чём разница?
  10. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Разница в скорости движения теплоносителя. Соответственно, в скорости его нагрева внутри котла.
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Согласен. Но я не о том.
    При ПЦ в котёл заходит обратка - 60С.
    При ЕЦ в котёл заходит обратка - 35-40С.
    Так и должно быть? И нет смысла поднимать температуру обратки при ЕЦ до тех-же 60С?
    Или я не правильно Вас понял?
  12. yeti
    yeti
    yeti
    Те Вы утверждаете, что заботится о температурном режиме котла при ЕЦ это глупость ? Вот есть такие волшебные буквы -ЕЦ, идите вы все лесом ...
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Во-первых, погрешность накладного термометра не менее 5 градусов.
    Во-вторых, при ПЦ (без подмеса) будет входить обратка 40 градусов, подача выходить - 45 градусов. на самом деле еще ниже и то и другое.
    При ЕЦ у меня заходит обратка 40 градусов, а подача 70 градусов.
    Какой режим лучше для котла? Какой процент внутренних стенок котла контактирует с охлажденным ТН, если учесть, что запас ТН только в котле 135 литров, а обратка направлена в низ ТО?
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Покажите, где я это утверждал?
    И в лес не посылал тоже.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если на подаче 45, возникает вопрос - зачем столько денег на батареи потратили? При 65 - в два раза меньше надо.
