1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Павел, если уж говорить про косяк, то, если помните, Вы также отговаривали меня от термоголовок, которые я хотел поставить. Вы мою систему должны хорошо помнить. Три ветки. В каждой легко найти радиатор, который должен работать постоянно. Так удачно сложилось именно в моем, очень непростом (для системы с ЕЦ) доме. При этом, все эти радиаторы, или почти все, в конце веток. Остальные можно периодически, безболезненно перекрывать.
    Думаю, что ошибка в том, что коварная ЕЦ или есть, или нет. Зажимая вентиль, мы только замедляем прогрев батареи относительно других. Она все равно нагреется. Только старт/стоп приведет к успеху.
  2. yeti
    yeti
    yeti
    Я думаю, что к успеху приведет насос 32-40, желательно с мозгами, он же вам отбалансирует всю систему. И ЕЦ останется, и 3 - 5 ватт в час вас не обременит .(Ещё раз говорю что ЕЦ останется). Комментировать не буду - интернет в помощь ...
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    И у меня ЕЦ. Только разница между подачей и обраткой 8-13 гр. в зависимости от темп. режима.
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    @Рисчорр, интересно глянуть Вашу СО. Мож где выкладывали?
  5. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    И у меня ЕЦ. 78С подача, 56С обратка.
    Сегодня открыл ТО, немного есть деготь.
    Во втором ходе и в поворотной камере больше дегтя. Думаю с этой зоны начинается образование дегтя и дальше, если не чистить, засирает весь ТО.
    А это фото поворотной камеры. Не очень понятно по такому фото - из нее выгреб дегтя полный совок (около 1 литра по объему)
    Павел! Наверно нужно уже подсказать, что сделать, чтоб охлаждаемая обраткой камера не заростала дегтем.
    А вот фото - нужен совет -как с этим бороться:
    Накапало из трубы (из под заглушки). В детстве смолой лыжи обрабатывал - точно такой запах!
  6. yeti
    yeti
    yeti
    Ну для этого нужно установить третий термометр уже на дымоход и контролировать температуру уходящих газов. Как то у вас теплообменник прямо блестит дегтем, у меня он матово - сажевый, но не блестит.
    У вас полипропилен от котла- это ЕЦ ?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @ganre, на какой нагрузке топите? На минимуме, средней или максимуме?
    По симптомам похоже, что свалилось горение в тление. Заслонки то полностью закрыты наверное были?
    Ощущение, что котел был закупорен.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    По стенкам сильно до блеска не шуруйте. Я уже писал, что они все охлаждаются обраткой и на них липнет в первую очередь.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    "В итоге даже при самой правильной обвязке и при выдерживании всех температурных режимов данный котел захлебнулся собственным дегтевым дерьмом" (c)
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну начнем с того, что обвязки у котла нет. Температурные режимы еще нужно уточнить, да и не захлебнулся котел как видите.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а захлебнулся это сколько граммов дегтя?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну это приблизительно так
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здесь больше литра?
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Прекращай чушь городить, тебе сто-раз говорилось, что всякое бывает, и на твоих котлах будет, ввиду их конструкции, но ты всем рассказывал что-у тебя все продуманно и магасупер пупер, и Паша это два с половиной проданных котла будет двадцать с половиной будет таких историй в десять раз больше.
    И если ты такой принципиальный хотелось бы увидет этот засранный дегтем теплообменник под подписью на твоем сайте -"такой хоккей нам тоже не нужен " я считаю это будет справедливо .
