1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Да все пять. А литр дегтя уже давно вытек бы, если бы там был он. Сажи и пепла может быть и несколько литров в этой камере.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    @ganre, попробуйте пересыпать дрова опилками и сравните.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дождемся ответа от @ganre, и тогда картина будет полной. Тогда и будем делать выводы.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мне поискать твои цитаты где ты рассказывал про "слепые врезки" для предотвращения образования конденсата?
    тебе триста раз говорил про многие вещи, особенно про холодную КД, которая выстуживается нависающим с верху теплообменником, и соответственно ни о каком дожиге не может быть и речи -тупо не хватает темп, но ты упорно идешь по граблям, считая всех вокруг глупее себя)
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это касается шахты.
    Сам то понимаешь о чем говоришь? Или опять от игоря вершков нахватался.
    Весь замес дожига происходит в газокне, а камера дожига- объем где все эти дела завершаются.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @sicos, тебе для размышлений. Об организации горения данного девайса.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нельзя - спускные трубы в шахте перестанут работать.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А это здесь при чем?
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    лучше нахвататься вершков у умных людей чем, чушь всякую писать.
    но ни че Паш, со временем прийдет к тебе понимание)
    посмотри на пиролизник и подумай на досуге, почему там делают футеровку после форсунки, и какая там температура, а в пиролизнике смесеобразование реально на порядок выше и качественнее чем у тебя) а до пиролизника твоему котлу как до Киева рачки.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это твои несбыточные фантазии)
    газоанализатор засунь и посмотри как там все завершилось,
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    СДГ в бункере не будет, зачем тогда народ за дополнительные анальные трубы для минималки платил?
  12. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Думаю, что на средней нагрузке.
    До блеска и не получится - там слой битума в 2 мм
    Есть СО, написал про это чуть выше. Считаю что здесь подробно говорить о СО не уместно.
    Но все же еще раз: дом 2 этажный, отапливается только 1 этаж (98 м. кв.) - 7 батарей (4 шт по 10 секций высотой 500мм, 2 шт по 10 секций высотой 350мм, 1 шт 7 секций высотой 500мм - батареи алюминиевые) и три ветки по 20 метров теплого пола, трубой ф20 от завода "КОНТУР" ,площадь обогрева псевдо ТП 32 м. кв. СО однотрубная (все батареи и три ветки ТП подключены по схеме байпас). В котле + СО около 500 литров воды. Расширитель 60 литров в обратке.
    Система отопления ЕЦ. Котел Glaz16. Т подачи +75-78, Т обратки +54-56. На улице сегодня было -10.
    В доме на уровне стола +23 градуса, на полу +17, дом не утеплен.
    Да, придется устанавливать термометр в дымоход. Уже теперь думаю как мониторить температуры.
    Подача от котла ф50 металл около 3 метров, далее везде ПП, обратка в котел тоже ПП ф50.
    Эти перепускные трубы у меня чистые, т. е не забиты.
    Попробовать можно опилками пересыпать, сколько слоев - один? Чего ожидать?
  13. yeti
    yeti
    yeti
    Могу только ванговать, что@ganre топится сырыми дровами, когда ими топишся, получается не котёл а дистилятор с дефлегматором, жалко что продукт на выходе чуть-чуть не тот :)]
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Да все топятся сырым ... просто афтору, надо быть чутка скромнее и не говорит на белое черное и наоборот, и тогда вопросов никаких бы не было .
  15. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Второй истопник может быть причиной сваливания котла в режим тления и далее все последствия.
    Дрова (1 тракторная телега) затарены в сентябре (было сухо) в подвал (прибор китайский показывает 45% влажности в помещении) поближе к котлу. Сейчас пока дрова заносятся с улицы из-под навеса. Сутки стоят возле котла. В котельной +35. Еще есть брикеты из березовой пыли. При загрузке шахты на угли их бросаю сначала (одну упаковку -10 кг), потом дрова дубовые колотые уладываю горизонтально, потом вертикально ставлю длинные поленья, ну всякой мелочью заполняю промежутки. Шахта 120 литров.
