1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сваливание котла в тление по словам автора начинается с мощности меньше 2.8 кВт, у человека судя по описанию гораздо больше чем 2.8,
    Далее обратка вполне приличная, когда котел нормально горит, хотя бы кВт на 10 обратку на сырых дровах можно держать еще ниже -притом без всяких заумных слепых врезок
    И еще котлики паши еще сыроваты -это объясняет что у разных потребителей одинаковые котлы горят по разному, так как делаются на коленке и к советам он прислушиваться не собирается)
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Жду когда оно придет к вам и перестанете молиться на бесполезную альфу.
    Пиролизнику нужны исключительно сухие дрова, я же ставил цель сжигать все. Поэтому сравнивать с пиролизником некорректно.
    Да и не гонюсь я за 90 процентами кпд как у пиролизника. Мне достаточно 80 на номинале и 70 на минимуме.
    Уже не раз доказывал, что избыток воздуха на кпд влияет слабо, а вот недожег конкретно его сваливает ниже плинтуса.
    Это элемент котла, а опилки это просто допинг для некоторых огненных ящиков типа холмовского.
    Все топятся сырыми, да не у всех они сгорают.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну так попытайтесь объяснить почему в ваших котлах такой недожег не смотря на супер пупер горелку., что людям приходится ломом котлы чистить...
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Паш, ты же вроде серьезный чел, а не помело, ну вот, зачем чесать за пиролизник и сухие дрова? узнай у Ворфоломея, Юры, да у Ивана спроси- все там горит, да сыпучее не горит, но это к делу никак не относится согласен?
    Альфа это твое предвзятое отношение, альфа это одна из состовляющих хорошего горения и ты это прекрасно знаешь, так что не передергивай).
    Зачем мне чтото доказывать? Ты теплообменнику докажи) избыток воздуха садит темп, а с низкой темп будет и избыток и недежег)
    Могу посоветуют что надо сделать, что бы из твоего котла конфетка получилась) я на драконах натренькался знаю все бока футерованных котлов.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На какой мощности интересно горит?
    Есть у нас на втором блоке газовая турбина, так у нее на выхлопе альфа достигает 4-5. И не страшно,
    Были раньше и на паровом котле мазутные форсунки с хреновым распылом. Держишь воздух по режимной карте- хана. Недожег страшный. Дашь воздуха поболее- выхлоп чистый, по приборам видишь, что все хорошо, а посчитали экономичность- так кпд ниже норматива на 1 процент с мизером.
    Чего уже говорить про тт котел.
    Я ситуацию понял. Сейчас распишу с картинками.
  6. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Имелось ввиду градусов на 10 ниже
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Посмотри тему Ивана -там разная мощща)
    По газу верю, но там все по другому
    И на больших шахтах ситуация как у тебя на газовом котле, так как там температуры хватает, а вот с мелкими котлами уже все по другому, так что не то сравнение.
  8. yeti
    yeti
    yeti
    Павел, ставить цели и декларировать -это одно, а суровая правда жизни такова, что ваш котел нормально и корректно работает на сухих, мелкоколотых "евро "дровах 350 мм длиной. Все остальные дрова сваливают его или в тление или в кондесатор дегтя. Вы не представляете как противно в лесу размечать ствол фломастером, иначе только как Рэмбо - пила в одной руке-мерка в другой. ...Но я к сожалению не Рэмбо. Так что правильно говорят- нужно ещё работать над котлом, а не просто ставить цели .
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Могу только добавить. С чего это мне что-то с сайта удалять.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Давайте от первоначальных выводов воздержимся. У каждого котла есть свой характер. Вот попробуйте уложить выше газокна евродрова, а потом поставьте вертикально все остальные.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Паш, я тебе предложил, по нормальному поступить, не хочешь -дело твое.
    Пы. сы. Ну ты же понимаешь что и на твоем котле с сырыми дровами на неутепленной трубе будут такие же ведра конденсата? а по поводу Саняджо, и его котла это тоже отдельный вопрос (после всего произошедшего я бы на твоем месте вообще бы с ним дел не имел, так как ситуация может повторится), ну то таке.
  12. yeti
    yeti
    yeti
    Вы не поверите - я так и делаю.
    Ни о каком минимуме 2 ,6 квт на этом режиме и не идет речь. А топить котел в режиме буржуйки ? Вроде не для этого его покупал .
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не 2,6, а 2,8 квт. При этой мощности в смотровое окошко пламени не особо и видно, иногда проскакивают языки. Видно свечение от газокна на противоположной стенке.
    Когда котел прогрет и есть на колосниках слой углей то на минимум котел выходит легко и работает на нем без особых проблем.
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Укладываете на угли дрова чуть выше газ. окна, остальные дрова пересыпать опилками. Дрова укладывайте не плотно. Ожидать уменьшения дегтя, а может и исчезновения.
  15. yeti
    yeti
    yeti
    А если использовать опилки, пропитанные отработкой можно будет получить маленький чернобыльский реактор. Самое главное - не переусердствовать ..:|:
