1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    Тух при этом какое ?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Итак. Как помню котельную у @ganre, то котел стоит ниже теплоаккумулятора. Теплоаккумулятор установлен еще до покупки котла и помню, что он довольно таки массивен.
    Как писал мне пользователь, он растапливает котел и нагоняет температуру в ТА. Потом еще насосом размешивает воду по всему ТА добиваясь равномерной температуры.
    Самое интересное начинается потом, после отключения насоса. В систему поступает горячая вода а приходит холодная обратка, которая по принципу сообщающихся сосудов заполняет низ котла и низ ТА. Котел стоит ниже ТА и холодная обратка достается в первую очередь котлу и поворотной камере 2-3 хода. Верх котла при этом равен температуре воды в ТА и регулятор тяги оценивает эту температуру как высокую и поэтому держит заслонку закрытой. Если котел горит, то для того, чтобы создать циркуляцию по контуру котел-ТА температура в этом контуре должна превышать температуру в ТА на определенное количество градусов. От верха котла где стоит РТ до верха ТА вроде совсем небольшое растояние. Следовательно нагретую еще больше воду чувствует РТ и загоняет котел в глубочайшее тление. Вот и получается картина. Низ котла холодный, тление, а РТ видит высокую температуру. @Оксфорд со своей автоматикой думаю решил бы эту проблему.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На чистом теплообменнике ловил 112-115. На работавшем порядка 130-135.
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Когда начал читать тему Холмова о своем котле, очень удивлялся, че на мужика нападают, наверное хороший котел сделал. Холмов огрызался, порой не красиво. Повелся и купил. Оказывается это один способов маркетинга. Павел, Вы ведете себя так-же (как Холмов),если не хуже. Звезды отдыхают.
    Что касается опилок - да, это допинг. Но без переделки колосника и подачи ПВ и другой организации подачи ВВ вряд ли был такой эффект. О режимах топки отписывался в соотв. теме. Судя по отзывам Ваш котел и этого не может.
  5. yeti
    yeti
    yeti
    Эту проблему решает Ладдомат. Он для этого создан. Ну а потом можно и автоматику подключать .
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Из полоски сделал скобу с нужным размером. Прошел, прочертил, напилил.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну не знаю. Вполне нормальное общение. Что касается
    то мне просто интересно чего это он не может. Помню котел холмова всем форумом настраивали чтобы хоть как-то начал гореть.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Здесь ЕЦ. А у нее свои причуды и заморочки. Вот например у @Рисчорр вот такой прикол был.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Интересно как? прибор также видит горячий теплоноситель и низкие дымогазы, и что он будет делать? кипятить котел дальше?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это уже не ко мне. Тут похоже нужно лепить не одну пару датчиков.
  11. yeti
    yeti
    yeti
    Если ЕЦ работаетс причудами, заморочками и приколами, нужно ставить ладдомат, там когда отрубают липиздричество, все переходит в режим ЕЦ, в остальное время -это Вешь !
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Да нет, он горел, но как паяльная лампа и с охрененной Тух. Он на минимуме в принципе не работал.
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Работать с ТП 48-50 и ТО 38-40. И никакого конденсата и дегтя. Опилки и минвата рулят.
    Сейчас на улице около 0, ТП 60, ТО 48. Загрузки хватает на 14 часов, если дожигать угли, то почти 16.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    И все это без обвязки? Трехходовых и прочих? :aga::aga::aga:
