1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    :hndshk:Давайте будем обкатывать 550 мм и крупный покол дров. Желательно горизонтально ...
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Схему своей СО выкладывал в "Системах радиаторного отопления" в теме "ТТК-ТА-СО. И все это на ЕЦ. Возможно ли это?" Проще некуда. А верить или нет, дело Ваше. Мне это как то фиолетово. В свое время форум помог мне, а теперь я делюсь своими результатами.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Топил в первый сезон.
    Я тестировал электронику Юры (Оксфорд). Спросите у него.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну и как автоматика, можете пару слов сказать?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Раз уж пошли пожелания. На дальнем плане котел с размером шахты 600*450, 280 литров. 20 кВт. Ждет, когда котельную доделают.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Юра (с его слов) много чего изменил. Какова она сейчас я не знаю. На момент тестирования преимуществ перед РТ я не заметил. Но РТ я тщательно настраивал. И Юра сказал, что у меня очень сбалансированная СО.
  7. yeti
    yeti
    yeti
    @Оксфорд, а ешё 24 часа и суперминмумадваивосемквтбездегтя. Разговор идет о 10 квт 100-150 м2 площади для отопления силами тещи. а 20 квт и 300 квадратов- это уже истопник. Надо быть ближе к народу. 280 литров -не всякая теща наполнит. Я понимаю "что вы ставите не выполнимые планы", но "к этому надо стремиться "
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну полностью грузить не обязательно. А вопрос минимальной мощности на таком котле пока открытый. Предполагается 3-4 кВт в старт-стопе. На младшем брате примерно 3. Т е - этот вопрос не очень актуален. В межсезонье при 10 гр на улице нормально справляется. Охапка дров на 12 часов. Данные выкладывал в соседней теме. Поэтому котел еще меньшей мощности и небольшой шахтой 100 л для меня лично не понятен. Цену ниже особо не сделаешь (cебестоимость ниже на 2 тыс), а возможности значительно меньше.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Делал такую систему на ЕЦ. Так вот для полноценной работы очень важна высота расположения ТА относительно ТТ и СО. У меня тоже в какой-то момент ТА передавливал контур котла. Было и такое, что заряжался ТА только обраткой. Короче чудес много.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нормальный результат это установленных мощностей уже за 500 квт. Не считая самоделок по мотивам котла. Был бы плачевный результат так и не заказывали бы. Сейчас я всех предупреждаю, что дрова должны быть такой -то длинны, уголь такой-то фракции, что емкость бункера при полной мощности обеспечит на столько-то часов и. т. д.
    Ну и обговариваю как котел будет работать, чтоб нежданчиков не получилось с холодным теплообменником.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ролик подсуетили. Вот это эксплуатация...
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ого! растешь) Юра с Игорем еще года три-четыре назад своим клиентам такое рассказывали) что бы нежданчиков не было) я те по секрету расскажу-что еще лучше инструкцию написать, пошаговую) типа 1 шаг открутил левый барашек, 2 шаг открутил правый барашек)
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пока все клиенты адекватные попадались. Будут недалекие так конечно же снабжу подробной инструкцией.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    то есть, я так понимаю, все производители которые снабжают свои котлы инструкциями имеют дело с "недалекими" клиентами?
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не переворачивай. Всем клиентам передаю котел лично и рассказываю, что где и как в нем устроено и что крутить.
    Пока надобности в инструкции не было. Хотя думаю в последующих котлах лишним не будет.
