1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Никаких насосов с мозгами или без. Сама ЕЦ замечательно балансируется.
    Результатом установки насоса может лишь быть незначительное повышение t обратки с одновременным снижением t подачи. Что лучше (или хуже) неизвестно.
    Нигде не выкладывал. Все просто, почти классика. Один стояк подачи, от него три ветки. Двухтрубка.
    Через определенное время (как и должно быть при ЕЦ) все радиаторы прогреваются равномерно.
    Ставить термоголовки на часть радиаторов хочу для того, чтобы процесс их отключения происходил автоматически. Сейчас тоже самое делаю руками, закрывая вентили. Возможно, что нужно припаять пару байпасов, в конце двух веток, чтобы чьи-то шаловливые ручки не перекрыли систему полностью. В третьей ветке последним радиатор с/у, работает постоянно, т. к. выполняет функцию полотенцесушителя.
  2. yeti
    yeti
    yeti
    Ну не нравятся Вам насосы - поставьте байпасы на батареи, только ни кого не пугайте своей обраткой в 30град. Наступать на грабли - дело добровольное ...
  3. yeti
    yeti
    yeti
    Да давно уже известно, что котел при низких температурах зарастает дерьмом (дегтем).
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Зарастает не больше, чем у тех, у кого обратка 55 при ПЦ. ТО совсем не зарастает.
  5. yeti
    yeti
    yeti
    Похоже, наступил день сурка.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    День сурка у Паши давно. Не топить котел в своём доме или где-то сезон выливается в минимум електрочайника. А этого быть не может. Вот и весь рассказ. Пошутил Паша получается. Об удобстве пользования котлом, совсем другая история. На мой взгляд- гемор. А это очень важно. Чуть ли как КПД.
  7. yeti
    yeti
    yeti
    Ну чо, я не против, давайте подискутируем. Если можно - опровергните аксиомы -
    в котле должно быть не менее 55 град, чтобы не было дегтя
    на окончании трубы котла не должно быть ни каких "зонтиков" и температура не должна быть менее 90 град.
    Ну, если чо ,- у меня зять - магистр философии. :)]
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @yeti, не грызите друг друга, все вопросы к Паше. Кому что наобещал. Может неправильно пользуетесь. Он ведь сезон не топил? Или может топил ? Цену подредактировать?
    А воще хрень городить непозволительно. Откуда 2.8. С космоса ?
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Это не совсем так.
    Хоть я и считаю котел @Glaz2137, обычным шахтным котлом со стандартными недостатками, но справедливости ради могу сказать что при ЕЦ обратка может быть 30 грд без последствий.
    Вот так топлю третий год
    Заснял только что
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Юра, да это в килограммах ;)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне кажется разгадка в дымогазах. У вас они достаточно высокие. Так как за конденсат, в общем-то отвечает не температура теплоносителя, а температура стенки со стороны газа. Так вот и сложились потоки, что конденсат или не образуется или очень мало образуется.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Чеснок скажу, придерживаюсь правил, обратка минимум 60. Есть нет, мне не важно.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот пользователиВаших котлов все расскажут. Там так много иттерестного.
  14. yeti
    yeti
    yeti
    @gjkzr, Я сильно не кому не рассказываю, но у меня тоже почти ЕЦ. Насосы включаются только при 45 град, до этого котел работает на прогреве. Насосы работают на первой скорости и если их выключить то ничего не происходит, те они работают в поддерживающем режиме. Когда работаешь на режиме-70 -60 теплообменник матовый и сухой, если сваливаешься на 40-50 уже идет блестящий деготь. В режиме 30-40 вообще ни когда не работаю, тк это свинство. 2, 8 квт действительно от звезды, те как звезды лягут. Если хорошая погода, сухие дрова, нормально уложены - да, будет и факел и Тух 120-130 - те горение. Если не получится, то будет свинство. Так что истина где то посередине. Но то что может гореть (не всегда) при почти закрытых заслонках - я подтверждаю.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Разгадка в первую очередь в тырсе, а потом уже ЕЦ
    А вот дымогазы предпочитаю 200-250. И при морозах они у меня такие и есть. Зато с дымохода и капли не увидел. Да и котле - приятно глянуть
