1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А на Рт и без опилок это возможно?
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Приятно видеть реальную картинку, а не рекламный листок читать. Кстати, когда снимал все регулировки закрыты были, а он горит (забыл горение показать)
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    У меня на РТ. Пробовал ставить вент - не понравилось.. Без опилок на ЕЦ возможно, но как всегда есть условия - сухие дрова и стабильное горение. Без ЕЦ - 55 на обратке нужно обязательно .
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    100500! В моем случае пересып опилками. Топил и чистыми опилками - вообще супер - как природный газ. Но! Слишком частые загрузки. Если дрова с опилом 12 - 16 часов, то опил 5 - 8 часов. Не дает опил ни дегтя, ни конденсата с обраткой 38 - 40 гр.
  5. yeti
    yeti
    yeti
    Извините, дядьку, живу в лесу, у меня интернет видео не переваривает. Чес слово .. Но картинки могу - опять же, если звёзды лягут ..
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Немного не так выразился. Ваше сообщение просто назвал реальной картинкой .
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Даже на опилках трёхходовой по любому. Хромм расскажет.
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    у меня простейший самовар на ец. при топке дровами при дозагрузке видно сырые пятна на стенках котла. при догорании угли высушивают стенки.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Как видим 2,8 квт пользователи подтверждают.
  10. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А мне кажется, что причиной является низкая скорость циркуляции теплоносителя при ЕЦ. Я уже не раз писал о том, что подача у меня почти не опускается ниже 60 градусов. Обычно больше. А вот обратка зависит от кол-ва работающих батарей. В деталях не уверен, но представляется, что в котле Glaz поток обратки направлен в самую "жаркую" часть котла - в низ ТО. Именно туда поступают горячие газы из КД. Обратка успевает нагреться на коротком участке. Низкая скорость ТН способствует быстрому нагреву, поэтому большая часть ТН в котле нагрета до высоких температур.
    Сейчас решил попробовать полностью перекрыть большинство батарей. Оставил три, с суммарной мощностью 2300 Вт (по информации производителя). Котел загружен до половины шахты, работает на минимуме. Перед началом "эксперимента" температура подачи была 55 (в котле догорали угли), обратки - 30. Через два часа подача выросла до 75, обратка до 45. Система сначала разогревалась быстро, причем росла преимущественно подача. Потом процесс замедлился. Относительно стабилизировалась температура спустя почти 3 часа. Подача достигла 78, обратка - 48 градусов.
    И больше не растет.
    Теплопотери с труб вряд ли превышают 500 Вт. Одна ветка не работает полностью, т. к. все радиаторы закрыты. Большинство труб утеплено. Остается расширительный бак, но он стоит на обратке и утеплен.
    Теперь вопрос. Если поставить байпасы в каждой ветке, в обход дальних от котла радиаторов, какое сечение труб применить, нужно ли на байпасы ставить краны или вентили?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Серега, решил на опилках проверить ец. В доме разводка под ец. В котельне накручено, думал не будет нормально работать. Вырубил насос и вент. Вытянул турбулизатор. Настроил рт и чудо случилось. Работает однако. Подача 70 обратка 37. В доме 22. Дымогазы 160-170. Ничего не гудит не светится, радиоприёмник работает без наводок, красота однако. Котел горит постоянно, стопов нет. Мне нравится. Прикинул, грн 700 можно прокурить на халяву :):hello:
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Да ладно...
    А как же?
    Вы, господа профессионалы, меня, чайника, не путайте. Я Вам верить хочу, а Вы как сердце красавицы...:aga::|:
    Впрочем, не удивительно. На аватарке бравый морячок изображен, а в профиле пол "женский" указан...:faq:
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Если честно то бесполезно писать инструкцию, её читают 10-20% иеще 20% уогда что нибудь сломают.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Рисчорр, ключевое слово - это топливо опилки ленточной пилы. С ими можно все. Естественно под свою ответственность. И при том опилки в чистом виде без добавок. Сыпешь и сыпешь в бункер пока не придёт время стать на чистку ибо они обладают довольно большим уносом и оседанием золы в разных местах. Правила никто не отменял, обратка 60 и точка. На дровах таких фокусов не выкинешь. И минимума такого как на опилках не получишь. Поэтому - следуйте правил ибо это верно. А то, что Сергей и я вот решили на чистых опилках немного ими пренебречь, то это только наша с ним проблема если она будет. Но нам проще, как сделали, так излечим если что. По поводу морячка, то это я, а пол женский у многих на этом форуме. Видимо когда-то произошёл сбой, собственно это уже обсуждалось. Не считаю это особенно важным.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В аккаунте просто пол поменяйте и все.
