1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Павел, Вы не могли бы ответить на мои вопросы?
    В т. ч., в сообщении 2158.
  2. yeti
    yeti
    yeti
    В каком месте смотреть ? Если, честно не верю, опять вылезут косяки. Конструкторский опыт - это Опыт - до него нужно дойти.
    Пригласили бы дедка, который ракеты проектировал, он бы быстро все " причесал "
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Соседняятема есть про 6,51.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Номер сообщения с мобильника не видны. Если не трудно. Повторите.
  5. yeti
    yeti
    yeti
    Дрова по 250 мм ?- ..."это несурьезно" ... И если вам не кажется -название темы -очень-очень провокационное. ИМХО .
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дрова 330 мм. Это маленький котел для совсем небольших домов.
  7. yeti
    yeti
    yeti
    Вот непонятно - 330 мм это ширина шахты или длина полена ? Павел, Вы меня сильно обидели, я специально проектировал свой дом чтобы не стать из хозяина в истопника. Вы серьёзно считаете, что "дровами " 280 мм можно истопить дом 160 квадратов
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А мне кажется, что причиной является низкая скорость циркуляции теплоносителя при ЕЦ. Я уже не раз писал о том, что подача у меня почти не опускается ниже 60 градусов. Обычно больше. А вот обратка зависит от кол-ва работающих батарей. В деталях не уверен, но представляется, что в котле Glaz поток обратки направлен в самую "жаркую" часть котла - в низ ТО. Именно туда поступают горячие газы из КД. Обратка успевает нагреться на коротком участке. Низкая скорость ТН способствует быстрому нагреву, поэтому большая часть ТН в котле нагрета до высоких температур.
    Сейчас решил попробовать полностью перекрыть большинство батарей. Оставил три, с суммарной мощностью 2300 Вт (по информации производителя). Котел загружен до половины шахты, работает на минимуме. Перед началом "эксперимента" температура подачи была 55 (в котле догорали угли), обратки - 30. Через два часа подача выросла до 75, обратка до 45. Система сначала разогревалась быстро, причем росла преимущественно подача. Потом процесс замедлился. Относительно стабилизировалась температура спустя почти 3 часа. Подача достигла 78, обратка - 48 градусов.
    И больше не растет.
    Теплопотери с труб вряд ли превышают 500 Вт. Одна ветка не работает полностью, т. к. все радиаторы закрыты. Большинство труб утеплено. Остается расширительный бак, но он стоит на обратке и утеплен.
    Теперь вопрос. Если поставить байпасы в каждой ветке, в обход дальних от котла радиаторов, какое сечение труб применить, нужно ли на байпасы ставить краны или вентили?
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вы прикалываетесь?
    В начале темы четко написано, что ДРОВА - 330мм. Это минимальный стандарт по ГОСТу.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Котел по мощности в 2 раза меньше.
    До 100-120 квадратов очень хорошо утепленного дома.
    Спецом под евродрова.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Радиатор, краники и вентили имеют сопротивление для потока. Байпас позволяет увеличить расход через ветку и соответственно подрастет обратка.
    Вентили ставить не нужно на байпас.
  12. yeti
    yeti
    yeti
    Не ну что что со 160 мы снизились до 120 -уже хорошо. Ну, что земных реалии- Павел - не будьте сказочником .
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Теплопотери дома до 6,5 квт. Зависят они от кучи факторов. Тот котел заточен под малые дома.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На данный момент три котла уже ухали отапливать дома в 90 квадратов, 76 квадратов и одну диспетчерскую на 48 квадратов.
    Малые котлы тоже востребованы и все согласны топить евродровами 33 см.
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не приведут ли байпасы к тому, что потоки через радиаторы снизятся?
    Сколько нужно байпасов в моей системе? Будет ли достаточно поставить их только на конечные радиаторы в ветках?
    И еще. Насколько действительно критична холодная обратка. Если Вы обратили внимание, почти полное перекрытие радиаторов не позволило поднять обратку до 50 градусов.
