1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вам при вашем обслуживании холодная обратка не критична. Она на деготь в шахте влияет. Ну и в трубах.
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Спасибо за ответ. Байпасы я все равно буду ставить. Т. к. на части батарей хочу попробовать термоголовки. На остальных останутся вентили. Байпасы нужны для безопасности, от шаловливых ручек. Вдруг кому-то жарко станет. Мне важен именно Ваш совет, т. к. Вы знаете мою систему. Считаю Вас грамотным специалистом, котел мне нравится. О его недостатках, которые могут быть устранены без принципиальных изменений общей концепции, стараюсь писать честно. Недостатки считаю незначительными. К сожалению, мои слова часто сознательно и без оснований неверно интерпретируются Вашими оппонентами.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    К профессионалу - это к Паше. Если Вы чайник, то читайте мануал. Если Паша его Вам не выдал читайте мануал других котлов нижнего горения. требования одни. За морячка и в подтексте, не мешало бы извинится.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну да.
    за морячка в полтаве-оскорбил.
    так..речной параходик.
    соль разве что на вобле...
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Дык 7 ноября.
    красный день календаря.
    а по-оффтопить.
    а то все серьезные, как раки в котелке.
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Если Вы еще не заметили, то инструкции я читаю. И тексты на форуме читаю, анализирую. Когда по делу, тогда по делу. Пока что от Вас очередной пост, как бы это помягче выразится, чтобы не обидеть. Было несколько ценных замечаний, но, увы, давно, растворились...
    Я в Ваш профиль заглянул, чтобы посмотреть название сайта, раз Вы котлостроитель. У других есть, хотел Ваш почитать. А там ничего... Ну кроме пола...
    Искренне приношу извинения, если обидел.
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Уважаемый Юриййй.
    После этой Вашей фразы
    я немного покопался в старых темах.
    Очень интересно:
    И вот квинтэссенция ответов:
    Присоединяюсь к последней реплике.
    Интересно, за эти годы что-то изменилось? В голове или в физике?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да спокойнее надо быть.
    с возрастом, обычно, всё кажется уже не таким актуальным
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Рисчорр, конденсат у меня таки появился и начал выливаться через ревизионный лючок. Котел шахтный. Теплообменник трёхходовой. Начал добавлять подмес, пропал около 55 гр. обратки. Лужи может и не быть, но мокрые стенки низа теплообменника могут присутствовать при низких температурах обратки. при указанной температуре обратки на стенках сухая пыль. Все пробовал пальцами. На сколько это смертельно ? Думаю если такое под шамотной футеровкой, то очень плохо, если теплообменник вверху, как у Вас, то не особо опасно, если конденсирование и есть, восходящие потоки его смогут высушить. Если Вам интерестно моё мнение, то оно не изменилось. Обратная линия - 60 гр. оптимально.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я вот пришел к выводу, что не стоит делать сильно плотную заслонку первички. Попробовал на новом котле. Свалил в тление при холодной обратке. Третий ход помокрел.
    Подпилил края у заслонки и все стало супер. В окне свечение и на любое приоткрытие реагирует четко.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Да, Ваше мнение интересно.
    Только скажите честно - когда появился конденсат, система была ЕЦ? Каковы были температура подачи и дымовых газов?
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А как быть при дозагрузке? Неплотная заслонка не сможет обеспечить бездымность закладки дров.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нужно искать компромисс.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В новых котлах типа 6,51 дым победили. Щель даже в 5 мм не страшна. Там 159 дымоход.
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Но такой дымоход к бюджетному котлу далеко не бюджет.
