1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Glaz2137 В Вашей теме - Glaz 6,51 "Котел для дома и людей" я в посту https://www.forumhouse.ru/posts/16845345/ спрашивал про теплообменник в о, 5 метра из 57 трубы - вообщем добавил я в его в свой кст-10 и хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу горения ...Видео я выложу в Вашей теме...
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Конечно не правы. Кислород в воде. При нагреве воды он
    Вообще-то при ЕЦ воздух лучше удаляется из воды. НТК здесь не при чем. Со стороны воды корродирует металл по причине растворенного в воде кислорода и самое интересное, что кислород жрет металл в самых теплонапряженных местах.
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    у меня ЕЦ. обратка горячая на ощупь только в сильные морозы. котел самовар из черного железа отработал около 25 лет и потек по сварке жаровой трубы к котлу.
    способ подмеса предложил на ютубе олеголег в видео гидрострелка котел Холмова. правда у него схема с насосом и возможностью ЕЦ в видео говорит что на ЕЦ работает. если правда то возможно сделать подмес обратки до 60 без насоса и клапанов. внутрення корозия металла - по моему местные подкипания-шумит как чайник - у меня только в морозы когда топлю сильнее.
  4. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    местное кипение?
  5. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Да именно в теплонапряженных местах я такое и увидел...Вопрос - действительно ли при ПЦ там металл корродирует сильнее чем при ЕЦ...
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    результат заметили? тут есть тема зарастает кств 20. у человека котел на дровах сильно коптился. я ему подсказал что на ютубе есть видео с подачей вторички в кст. он попробовал показал что сажа пропала. а у вас чего на дровах? сажи нет? и если коррозия изнутри то вам просто держать горение без шума кипения. должно продлить работу котла. а добавленный теплообменник повысит мощность и экономичность.
  7. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Я тоже сначала подавал вторичку под колосником и было все ок...Сейчас доварил сзади теплообменник и еще одну дверку внизу, низ в шамоте -получилось нижнее горение, типа мини шахтника...На краина майстрив выложил видео и фото в теме - КСТ-16 переделанный и усовершенствованный...Пока под мои 64 кв метра просто оптимальный вариант, как по мне...Горит все и даже крупный кокс - чего ранее не было...А шум появляется только при температуре котла около 80 и выше- но я так топил только ради интереса, обычно 50-60 градусов норма...Да дыма из трубы практически нет и сажи тоже, только на угле, особенно пламенном...
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    ссылку выложите. спасибо
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А не со стороны воды как обстоят дела при низкой t ТН?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    НТК присуща больше промышленным котлам на мазуте или угле где есть сера. Оксид серы SO3 взаимодействует с влагой Н2О и получается H2SO4.
  11. yeti
    yeti
    yeti
    Извините, ч то встрял в обсуждение, немножко про другое. Поставил автоматику от Оксворда. Все работает очень адекватно, правда если задать реалистичные параметры с учетом тепловой инерции котла. Как результат. ни какого блестящего дегтя даже в шахте. Все сухо, ни какого блеска дегтя, одни чипсы. Пы сы пока смонтировано все на живую контроллер лежит на табуретке .
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Жаль, что у меня пилотный образец. Другой системы. Давно бы поставил, т. к. вижу удобства и преимущества.
    Один вопрос. Как реализована защита от отказа системы, если в момент аварии заслонки открыты?
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а это как? при нагреве дров должны быть пирогазы в шахте...
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не верите?
    Мало дегтя в котле GLAZ. Даже в шахте. Так он устроен. Хотя у меня регулировки по ТУХ нет. Предполагаю, что в режиме "разгон - минимум" было бы еще меньше.
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Дык мне пока рано. Только у Вас опускающаяся заслонка, а у меня бабочки. И подачи ПВ и ВВ не синхронизированы.
