1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Скажу честно. Не наблюдал. шамотирован только низ. То есть от колосников всего 250 мм, а это на самопиролиз практически не влияет. Тем более газы идут под колосник и как показало наблюдение успешно сгорают не мешая горению.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    дело не в газах. Поленья греют друг друга, и тепло это передают по цепочке, поэтому время до того момента когда загорится вся закладка чистая условность, особенно если дрова вертикально уложены.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А куда ей гореть то в этом котле?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Увы горит не в топке только, а полыхает вся закладка, вот и боремся помаленьку, я предпочитаю торфяные брикеты слоями, другие дополнительно засыпают опилом и опилками есть разные методы, но в случае только поленьев, спасает крупная фракция, но не каждый котел работает с ней.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При горении всей закладки может наступить помпаж. Котел впадает в режим автоколебаний. Наблюдал на двух котлах.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    всяко может быть, я пока не наблюдал.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Заметил в своем котле такую фишку. окрываю загрузочную дверцу, котел разгоняется. В газ окно просасывает воздух через всю закладку и тем самым ее остужает. Если смотреть рисунок с котлом Кирша, который так любит холмов, то принцип ясен.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы поленья из топки, не грели верхних в топливнике, пробовал отсекать их друг от друга слоем торфяных брикетов, иногда это получалось, но понятно, чтобы так было всегда, этого маловато будет.,нужна как бы пластина между ними. Короче прямоугольный калибр топлива...Торфяные брикеты так и горят, послойно, но и с ними есть разные фокусы.
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    В ожидании своего ТА, топлю на минималке, сегодня ради интереса замерил мощность, 4-4,2квт,
    РТ держит подувало закрытым (подозреваю присосы сквозь неплотности), ВВ открыт. в КД наблюдается неторопливое горение газов напротив фурм, дым редкий белесый.
    Дома все равно жарко -26 Жена ругается. А меньше уже не получается. только форточки открывать.
    Жду свой ТА:)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Какая закладка?
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    Дрова, ясень, летней сушки, длина 30-35см.
    шахта: ширина 292мм. высота около метра.
  12. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    А если еще утеплением стен и перекрытий довести теплопотери до 2-3 квт, то вопрос ставить или нет ТА уже не стоит. Однозначно - да.
    Вопрос: зачем балансировать на грани максимум 5-6 квт в холодную пятидневку, вынуждая котел плакать в межсезонье температурой подачи 30-40 градусов, когда вопрос решаем небольшим ТА размером 1-2 куба?
    А теплопотери свыше 10квт считаю недоразумением или временным и вынужденным периодом пока стройка не завершена. Такие потери приводят к лишним хлопотам в виде финансов а может еще и времени.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Понимаю вопрос немного странный, а вот если уложить дрова по штатному на небольшой слой углей, но только чуть выше окна, те же 4 кВт получаются?
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    По штатному это как?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    все как обычно, ну в смысле те же дрова, таким же образом, но не полная закладка. Сколько горит неважно, важно сколько выдает на разогретом котле, РТ ведь закрыт.
