1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    Дык, вам уже Поздно, Глаз уже не будет апгрейтить ваш котел, Сами вы не сделаете, если для установки термоголовок вы вызываете прикормленных сантехников, синхронизировать ПВ и ВВ вы похоже сами не можете, это - аллес капут .
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    В этой части невозможно.
    Это упрек? Я действительно для работы руками ищу и вызываю специалистов. Т. к. они сделают лучше, а я не буду тратить время на освоение еще одной профессии.
    Зачем сгущать краски? Все реально, даже в моем случае. Просто потребуется два шаговых двигателя или два актуатора вместо одного. Есть и люди, мои партнеры, которые способны это сделать. Осталось только доработать ТЗ и найти то самое время.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Разница между подачей и обраткой 8-14 гр. Чем выше, тем меньше разница.
  4. yeti
    yeti
    yeti
    @Talgat53, Вы о чем ? меня больше интересует температура обратки, глобально, чтобы в котле было соотношение 70 -60. Вообще это супер ! И не кипит и горит, Тух 140-120 с забросами до 160, и на ветер ни чего не пускаем и в тление не сваливаемся .
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это расходом воды через котел можно поиграть.
  6. yeti
    yeti
    yeti
    А счастливые обладатели ЕЦ об этом только могут мечтать. :|:
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Talgat. позанудствую. фото бы получше- плохо читается. а так спасибо.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А где там электрокотел? Я вижу ТТ и ленинградку.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    В системах радиаторного отопления есть моя тема, там вроде как лучше было. Другого фото нет.
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Между разгонным стояком и опуском в котел.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :faq:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4482396/
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так не сказали, что его нет. Блестящего налета в шахте не может не быть.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А надо?
    Что важнее?
    Соотношение обратки/подачи 60/70?
    Или комфортная t в помещениях?
  14. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    IMG_6497.JPG Покажите промежуточный металл и отбортовку
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Решил почистить котел в преддверии НГ.
    Заодно еще раз косвенно оценить минимальную мощность. Тем более, что в этот раз погода благоприятствовала. На улице ноль, без ветра. Стабильно уже вторые сутки.
    Вчера вечером заложил в котел половину загрузки, чтобы гарантированно прогорела за ночь. С утра t подачи +40, обратки +30. В котле осталось чуток углей. Но шамот еще горячий. Батареи чуть теплые.
    В 9.20 снял показания счетчика э/э. Подогнал все конвекторы под установившуюся в каждом помещении температуру. В доме тепло, комфортная температура не снизилась. Я сейчас один, поэтому иное потребление э/э минимальное. Снял также показания со счетчика водогрея (на нем стоит отдельный счетчик). Других нагрузок почти нет. Все освещение на LED, ноутбук, да чайник пару раз по две минуты. Столько же насос подачи воды.
    Конвекторы с электронными термостатами, хорошего производителя - Noirot (Франция). Суммарная мощность, установленных в доме, 8,75 кВт.
    Счетчик позволяет посмотреть мгновенную мощность. Периодически подхожу. Показания меняются от нуля (минимум) до 5,5 кВт (максимум).
    Посмотрим, что накрутит часов за шесть. Думаю, что этого будет достаточно для выводов.
