1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
    1234
    Краснодар
    Замеры проводил в середине топки, там осталось как раз половина шахты дров. СО стабильно прогрета. котел прогрет. в систему поступает 4-4.2квт
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Уточню, это были все еще дрова или уже угли в основной своей массе?
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    Снизу угли ЖАР, сверху дрова, но уже потемневшие. посередине некий градиент - чем ниже тем угольней, но выделение летучих продолжается обильно
    процессы условно плавные, такого нет, чтоб сначала вся летучка, а потом кокс.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А т. дымогазов сколько в этот момент?
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    100-120, но теплообменик в это сезоне еще не чистил.
    Подозреваю, что после чистки, придется "шторку" на второй ход вешать иначе меньше 90 будет
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @1234, шибер на дымоходе у Вас есть ?
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Проблему сомопиролиза на своём пиролизном решил увеличив скорость входа первичного воздуха. Топливо сломаные балеты очень сухие.
  8. 1234
    1234
    Краснодар
    не ставил, управляю мощностью поддувалом.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а зря) настоятельно рекомендую)
  10. 1234
    1234
    Краснодар
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Даж не знаю как словами объяснить) как то стабильнее работает котелок на низах, вообщем считаю нужен однозначно
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Прислали по моей давнишней просьбе видюшку по работе опускных труб.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Прислали видео и фото о работе котла на торфяных брикетах.
    DSC00027.JPG DSC00028.JPG растопочная заслонка открыта.
    DSC00036.JPG горение отлажено.
    DSC00034.JPG DSC00040.JPG брикет горит на колосниках.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А вот такая плюха получилась после сжигания ведра брикетов. По словам плюха очень хрупкая и ломается от малейшего удара. Шлак торфобрикета.JPG
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Видимо температура чуть поболее была.
