1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Павел, а глазок закрыт стеклом? Или просто задвижка.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Хозяин котла с газовой плиты стекло приспособил и оказалось, что вещь настолько замечательная, что буду советовать всем.
  3. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Здравствуйте! Скажите а длина поленьев какая влазит в топку. И можно ли загружать "вертикально"?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    400мм. Можно и вeртикaльно.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Если не сложно, давайте вернемся к брикетам, это были белорусские брикеты?
    Сколько я их не палил, у меня подобного не было, даже в компании с каменным углем.
    Может наклонные части слегка нужно прикрыть на торфяных брикетах?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Зачем? Все прекрасно регулируется. Жгли на максимальной мощности, а она больше 12 квт будет.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    ОК. Тогда более или менее ясно.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Хозяин котла тоже читает этот форум и чутко реагирует на вопросы. Прислал очередное видео. У нас похолодало к нулю и ниже. Котел работает уже на мощности выше минимума и пока нареканий на его работу нет.
  9. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Возможно ли в Вашем котле использовать в качестве топлива каменный уголь марки Д?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Д-если не ошибаюсь длиннопламенный, с хорошим выходом летучих. Можно. Но как дела с зольностью?
  11. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Зольность до 20%, летучие - 42-45%. Углерод в зависимости от справочника, точной цифры нет. 56-70%.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не знаю как у него с плавкостью золы, но на минимальных и средних нагрузках должно быть все четко.
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Здравствуйте Павел!
    Хочу вас попросить, вернее хозяина котла...
    Закрыть 19-ть труб сверху и оставить только пять. Рядом с окном. И сжечь хотябы маленькую охапку дров.
    Пять труб на 50 это выходит скорость Дг один метр.
    Интересно, как с таким маленькой площадью прохода Дг будет работать котёл...
    Как изменится тяга. Пламя должно теоретически изогнуться дугой.
    Дымогазы конечно сильно повысятся, но это ведь ненадолго...
    Да и топка как у печи получается:)
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Небольшой задел на будущее. Испытываем пилотный образец дальше. Сегодня прислали видео испытания котла на дымление при дозагрузке. Для последующих моделей пригодится.
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    А как дымит при закрытом перепуске?
