1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не пробовали.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А на шамоте зола не спечётся?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Точно нет. Воздухом охлаждается.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @Glaz2137, куда Вы пропали? Какие вести с полей? Как дела с 16 Квтником.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я не пропал. Периодически захожу на форум. Котел работает отлично нареканий нет. 16 квтник прорисовывается в чертежи. Как закончу - сообщу.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @Glaz2137, подскажите, как обстоят дела с горение торфобрикета в номинале? Вопрос к чему - у меня даже без всякой футеровки шлак спекается безнадежно - через колосник не просыпается ничего. Гвозди, если таковые попали, спекаются тоже. Пробовал футеровку из красного кирпича в кач. эксперимента - оплавляется. Футеровку из шамота сделал только для газового окна.
    Что ж там будет, если вся топка из шамота? Для работы на малых мощностях и на дровах это конечно здорово, но если котел работает в связке с ТА только в номинале как оно будет?
    PS температура в номинале 200-250С - это, если помните, тюнингованный Тисом :)
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Есть маленькая лепешка спекшейся золы, но она совсем не критична. А вот котел рассчитывался как всережимный и ТА ему абсолютно не нужен. В этом и есть его неоспоримый плюс.
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А сколько брикета тогда сожгли и на какой мощности работал котел? Если сжечь ведерко-другое, да в перемешку с дровами то да, спекания особо нет.
    Котелок ваш хорош, но это смелое утверждение. К примеру, вопрос из реальной жизни - может ли он обеспечить бесперебойную работу в теч. суток без доп. загрузок? Т. е. растопил-загрузил, подошел еще разок в теч. вечера и все. Да что бы при этом он не работал в режиме буржуйки.
    Почему такой вопрос возник у меня. Обеспечить это может любой не слишком плохой котел + ТА. И я топлю в таком же режиме. Затопил, догрузил топлива (на все в сумме уходит не больше часа вечером) и все, через 24 часа в доме еще +19, батареи теплые... А в межсезон раз в двое суток топлю с тем же эффектом. Правда, если оч. сильные морозы, то на сутки не хватает заряда ТА...
  9. pik
    pik
    pik
    Киев
    @Хитрый БолТ, а какой мощности у Вас котел и обьем ТА, какую площадь отапливаете ?
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Мощность котла после переделки не измерял, думаю что 18-20 кВт будет. Объем ТА - 1 куб. м. Площадь отапливаемая сейчас ~ 80 м2 но утеплен плохо.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сварганили вчера часть теплообменника и раскроили металл под котел. Заказали котел, так решили сделать.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Glaz2137, это все в один ход или в два три, газы проходить будут?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Одноходовой с турбуляторaми.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Количество труб великовато, а их длина маловата, ...не?
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Неа! Самое то.
