1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так она наверное и так слишком низкая. Трубок то много.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Посмотрим кaк котeл сeбя повeдeт в эксплуaтaции. Сдeлaть турбуляторы нe проблeмa. Я боюсь чтоб нe зaплaкaл котeл нa сырых дровaх. Хотя площaдь тeплообмeнникa почти 1,3 квaдрaтa.
    Видюшки рaботы вот только прислaли.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Видео прислали.
    Конечно на запредельной мощности 309 градусов это слишком. По моим подсчетам при полностью открытом поддувале все 18 квт котел выдал.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Шибер на дымоход будет не лишним. И турбулизаторы не понадобятся. И процесс будет плавным.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Прислушаюсь к совету и в перспективе попробую и турбулизаторы и шибер и еще пару назревших идей.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Glaz2137, Перепускной канал вверху шахты помогает уменьшить дымность при загрузке ?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да. Видно как в него всасывает газы при открытии дверцы.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну и в нагрузку хороших новостей. Отзвонился хозяин котла. Сейчас котел работает через счетчик на естественной циркуляции. Температура прямой 62 градуса, обратки 34.
    10 литров воды прошло через счетчик ровно за 7 минут.
    Температура уходящих при этом режиме составляла 115 градусов.
    Мощность котла 2,79 квт. При этом в смотровой лючок виден язычок синего пламени.
    Все сошлось с расчетами.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Есть одна просьба, если возможно. Хотелось бы зафиксировать положение РТ в Вашем котле на уровне отметок при подаче 50С,55С,60С.
    В моем котле при подаче 56С зазор около 11 мм, а вот на 70С он 2...3 мм.
    У меня складывается такое впечатление, что РТ регулятор, работает более как ограничитель. Если взять полный размах хода, то мы работаем как бы на конце шкалы, что с точки зрения регулировки не очень хорошо.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Это на дровах. А если на торфяных брикетах?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    РТ нeт, но постaрaeмся выполнить вaшу просьбу.
    А нa счeт брикeтов сaм жeлaю провeрить. Думaю привeзти и спaлить в котлe пaру мeшков.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Решили отказаться от РТ? Есть и у меня мысль об этом...
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дa eго просто нe прeдусмaтривaл. Но мeсто под нeго остaвлeно.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Понятно. Простого и хорошего автономного регулятора лучше РТ трудно найти.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Почему такое решение было принято, под колосником ведь не самое большое разрежение?
