1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В догонку почитайте про тягу.
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    @Glaz2137, а какой зазор между трубами?
    Просто любопытно: я так прикидывал, что 2,5 см зазор - это маловато. А смотрю на Ваш ТО и понимаю, что - нормуль.
    Я так понимаю, что чем ближе трубы ТО друг к другу, тем легче котлу будет нагревать и поддерживать температуру в СО?
    Особенно, как я понял, этот эффект работает на минимальных режимах: теплоноситель как бы протекает через двухсторонний нагреватель. Или я ошибся?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Предмет обсуждения изменения ТО и как это повлияет на эффективность. Расматриваем 2 котла, с одинаковой шахтой, топкой и дымовой трубой (тягой 1.5 па - диаметр дымохода как я понял 133мм., примем внутреннее сечение дымохода 120 мм), но с различными вариантами ТО. Ваш вариант24 короткие (примерно 0.5 м) трубы 57 мм (для расчета внутрений диаметр примем 50 мм.), и другой вариант, в котором изменен ТО, заложено 12 труб 57 мм., длиной 1 м, т. е площадь ТО в 1 и во 2 варианте одинакова. Задча определить изменится ли скорость в ТО при изменении конструкции, при прочих равных условиях.
    Во первых мы просчитав 1 и 2 вариант по имеющимся данным и заявляем, что размеры проходных сечений ТО во обоих вариантах соответствуют сечению дымохода, т. е они больше. и это не создает дополнительных условий.
    Во вторых, ваше заявление о завихрениях, не говорит о том что нет обшей скорости образующегося потока дымогазов, создоваемого образующимися газами и выделением энергии в процессе горения плюс тяга 1.5 па, короче, мы видим во обоих вариантах равную движущую силу.
    Всего этого достаточно, чтобы заявить, что скорость газов в трубах ТО 2 - ого варианта изменится и по закону Бернули в сторону увеличения Соответственно эффективность 2ого ТО выше, те если количеством труб (длиной) уравнять эффективность этих двух ТО, то во втором варианте мы при изготовлении заложим меньшую длину труб, т. е. например вместо 12 сечений, мы установим 10 и добьемся одинакового эффекта с 1 вариантом, где 24 трубы
    За сылку спасибо. Давно хотел обоснованное определение обьема газов к обьему поступающего воздуха.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Увеличится и перепад давлений на входе-выходе ТО. А мне это совсем не нужно.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Glaz2137,
    Проверяли на таком теплообменике неравномерность прохода газов по трубам.
    У себя замечаю, что на угловых трубах налёт всегда выше чем на центральных, И если издеваться над котлом то трубы зарастают от крайних к центру. Причём перепад очень заметен (теплообменик 8 труб 76мм длиной 1 метр)
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Такую картину вы на любом жаротрубнике увидите. Этот котел не исключение. Однако засерания самих труб не наблюдалось, а лишь налипает хрень сверху, от растопочной заслонки, когда котел на режим выходит.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вы не внимательно читаете, никто не говорит о увеличении перепада давлений до ТО и после, а наоборот подчеркнуто, что это давление при разных сравниваемых ТО - одинаково, и если при изменении сечения проходов ТО скорость в трубах ТО увеличится или уменьшится в соответствии с увеличением или уменьшением сечения проходов ТО.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    А может такой получше будет на малой мощности?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Можно предположить, если представить горящие газы как поток в котором середина более горячая и реакции горения там заканчиваются быстрее, при этом перефирийная зона этого потока из-за скольжения вдоль холодных стенок котла и как следствии пониженной температуры не успевает закончить реакции до ТО и попадая в крайние от центра сечения оставляет большее количество налета.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это от газового котла?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А eсли кaмeрa дожигa имeeтся достaточного объeмa, то это нe тaк зaмeтно.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Это от пеллетного котла .
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Амaнгeльды! Воздух и гaзы к сожaлeнию нифигa нe жидкость. И котeл нифигa нe сопло-конфузор.
    Поэтому чтоб рaзогнaть мaссу гaзов до скорости нужнa силa, a силa кaк вы знaeтe это рaзность дaвлeний нaплощaдь.
    При торможeнии потокa в кaмeрe, дaвлeниe нe мeняeтся, нe тe условия. Энeргия потокa (кинeтичeскaя) пeрeходит в тeпловую, a нe в измeнeниe дaвлeния.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это вы о чем? Давайте последовательность обсуждения сохронять, а то похоже на нагромождение каких то утверждений, можно сказать - тролинг.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Glaz2137, не в упрек, просто интерестно. Как все таки дымогазы расспределяются в пучке труб.
