1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    нe мeрял. Но в щeль (eсли двeрку приоткрыть) в шaхты всaсывaeт хорошо.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    На мой взгляд это один из осовных моментов при работе на минимуме.
    Хорошо.
    Если можно каковы расчетные
    -напряжение топочного пространства
    -напряжение зеркала горения
    Спасибо.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Одним из условий саморегуляции является постепенное утончение слоя (на этом "прокололся" Холмов со своим "порожком" в своем котле, желая иметь вертикальное зеркало перед окном)
    В Вашем котле я тоже вижу нечто подобное ,(скопление углей по центру) поэтому и сомнения берут по поводу работы на минимуме. Было бы похоже как в Валлтерме, да, тогда близко к желаемому.
    Но это чисто мое мнение...Я бы оставил боковые части и наклонил бы центральный колосник.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Для номинaлa 108 квт, для минимaлки 78 квт
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Если Вы считаете что достаточно, пусть будет так, я бы увеличил слегка. Причем для этого ничего не нужно менять. Пластина из вермикулита в зоне выше окна работает беспрекословно.
    Я ранее думал, что надо прятать слой от боковых стенок (смысл есть) но не меньший эффект а то и больший дает закрывание верха слоя от рубашки...имею ввиду, прежде всего работу на минимуме.
    Мне в этом отношении проще, в моем котле стенка шахты наклонена в сторону топки.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я помню, но смотрит он на стенку напротив, лучше если бы "смотрел " на слой. Понятно что сложно выполнить, но тут мелочей не бывает. Приходится, чуть ли не каждый ватт выцарапывать...
    И еще я бы тот порожек, что на входе в окно снизу убрал бы, срывает он горение, но опять же ...решать Вам.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Интересная мысль. Можно покумекать.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я бы еще и пазы выполнил на наклонных шамотных частях. Пусть шмаль скользит сверху в каналах под подсветкой.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пока занимались нижней частью котла. В частности кирпичами. Кирпичи по цвету отличаются будь здоров, наверное из разных партий.
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Почему бы колосник не сделать на ножках, вставной. Отгорят не охлаждаемые уголки, вот мороки то будет...
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    С чего бы это в поддувале отгореть уголкам?
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Они держат колосник, в зоне жара. Колосники со временем выходят из строя, а уголок что? не убиваемый?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Уголок вообще-то кирпич прижимает к стене, а опора колосника есть кирпич.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Сколько будем ждать, чисто угольный вариант?
