1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Вы меня извините но я чото не могу найти его комент. который я критикнул, я прочитал, на писал своё мнение и в перёд. ваше "Добавлю, имея РТ, шибер на дымоходе и болтик регулировки на поддувале можно за смешные деньги получить практически дымосос с пид регулировкой". Что вы имели в виду, я не совсем понял, это я к тому, что бы опять что то не то не на писать. У меня стоит РТ, настроен, нету шибера, нету болтика, и мне не нужен дымосос с пид регулировкой, да же за смешные деньги. От добра добра не ищут, зачем мне всё это капризное хозяйство, когда меня устраивает РТ.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я имею в виду, что РТ неплохая штука. Если не заморачиваться, то эти шиберы и болтики можно не принимать во внимание. Иногда они только вредят.
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Вот теперь я понял, и полностью с вами согласен. Дымососы прогорают, двигателя выходят из строя, не говоря уже о постоянном шуме.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Немножко подкоректирую. :|:
    РТ-3 класический "П" регулятор и работать как ПИД он не сможет.
    Вот по пиду.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%C8%C4-%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0
    РТ-3 в нём нет интегральной и дифференциальной состовляющей, для этого нужна математика (или мозги)
    Вот РТ-3 и есть:
    П-регулятор представляет собой одно из самых простых и распространенных устройств и алгоритмов управления. П-регулятор – это устройство в обратной связи, которое формирует управляющий сигнал. П-регулятор выдает выходной сигнал, пропорциональный входному, с коэффициентом пропорциональности К.
    П-регулятор имеет существенный недостаток в том, что при его использовании значение регулируемой величины никогда не стабилизируется на заданном значении. Все из-за так называемой статической ошибки.
    В данном случае качание температуры возле уставки, что мы и имеем но в данном применении это не критично
    ПИ регулятор
    ПИ-регулятор является одним из наиболее универсальных регуляторов. Фактически ПИ-регулятор – это П-регулятор с дополнительной интегральной составляющей. И-составляющая, дополняющая алгоритм, в первую очередь нужна для устранения статической ошибки, которая характерна для пропорционального регулятора. По сути, интегральная часть является накопительной, и таким образом позволяет осуществить то, что ПИ-регулятор учитывает в данный момент времени предыдущую историю изменения входной величины
    А вот ПИД
    ПИД-регулятор – самый сбалансированный из всех регуляторов, построенных на основе типовых звеньев, поэтому широко применяется в различных сферах.
    По сути, даное устройство это эволюция ПИ-регулятора.
    Пропорциональная составляющая вырабатывает сигнал, который противодействует отклонению регулируемой величины в данный момент времени (идеология чисто П-регулятора).
    Интегральная составляющая накапливает результирующее значение, нивелируя, таким образом, недостаток П-регулятора – наличие статической ошибки.
    ПИД-регулятор обладает Д-составляющей, которая как бы прогнозирует отклонение от задания и следит за скоростью отклонения, поэтому является самой быстрой в данном алгоритме. По сути, это является преимуществом и недостатком одновременно.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    С системами регулировки температуры и не только, приходится сталкиваться по работе. Лучше всего зарекомендовали себя, самообучающиеся системы. Но применительно к отопительной аппаратуре это совершенно никчему.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А пока есть фото очередного этапа изготовления.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нeт. Фотообмaн. Котeл всeго 1100 высотой, но подстaвкa, тeмнотa и брaт, который отошeл нa мeтрa двa, создaли иллюзию.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Glaz2137, Имхо, трубы не есть гут. Нет равноменного распределения дымогазов. Тем более в таком количестве. С уже работающих котлов можно посмотреть по загаживанию.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Обсуждалось. Но вот не то оно. Вот попробуйте.
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А по весу как? Всё равно 6х4 труб сотка если мне зрение не изменяет или 114-я, да? Да и металл похоже не менее 5-и.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Изменяет. 57 труба и 4 металл.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это фотки такие. Мне тоже показалось что больше.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Может кто подскажет подойдет ли обычное стекло для гляделки. На работе у меня на котле повырезали из обычного стекла для гляделок, так вроде не лопаются. Или кто знает от чего можно безболезненно применить? Старой духовки к сожалению нет.
