1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    У нас на котлах простые стоят. Роняем иногда, когда протираем...:|:
    Но заслонки есть, показывал, видели наверное.
    Шайба нагревается бывает, что и ожечься можно... но стекло не лопалось ни разу.
    Может шиберок перед стеклом какой-нить простецкий установить?
  2. grey77
    grey77
    grey77
    Харьков
    Не лопнет, особенно, если взять самое тонкое.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Спасибо! Успокоили. Буду пробовать.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если добавить завихрители в каждую трубу, то такой ТО будет лидером из всех, пока реально изготавливаемых, конструктивов. Завихритель уменьшает зазор и добавляет сопротивление, при загаживании конкретной трубы, поток через неё падает, а через соседнюю растет, там начинается большее осаждение пыли и т. д., в результате потоки по всем трубам выравниваются.
  5. grey77
    grey77
    grey77
    Харьков
    Павел, а как на работе котла скажется удаление нижнего слоя футеровки в зольнике? В плюсах увеличение объема зольника.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Скажется. Низ будет сильнее нагреваться. Но думаю попробовать можно.
  7. grey77
    grey77
    grey77
    Харьков
    А если внизу лоток, а в лотке пару сантиметров пепла. Ну и чистить так вроде проще?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Посмотрим. Давно думал над этим.
  9. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Мой Горыныч без футеровки внизу, и с высотой 15 см зольной камеры (чистить приходится после двух полных загрузок котла или 2 раза в день, если мелкими партиями), никогда особо не нагревался.
    Максимальная температура в поддувале, прогревает дверку поддувала до такой "температуры", что я спокойно приоткрываю дверцу руками без защиты, и также без защиты, голыми руками, вынимаю из поддувала лоток с пылающими угольками.
    Единственное удобство от футеровки поддувала - ровная поверхность. Однако такая же поверхность, но металлическая, находится и под кирпичами.
    Да, и кстати: поддувало у меня сделано из металла 0,6 мм: делаем выводы о температуре...
  10. pik
    pik
    pik
    Киев
    Когда то я пробовал сделать свой шахтник как у @grey77, дно у меня тоже не водоохлаждаемое, так во время горения это дно так начало выгибать дугой, что пришлось в срочном порядке тушить котел. Больше подобных експериментов не делал, в принцыпе все устраивает и так.
  11. grey77
    grey77
    grey77
    Харьков
    Вы ошиблись, у меня нет шахтника, только лишь собираюсь сделать, поэтому стараюсь вникнуть в вопрос. По вашей ситуации, чтобы понять причину деформации, желательно либо видеть чертеж (эскиз) конструкции, либо услышать анализ явления.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На колосниках очень высокая температура и мощнейшее излучение. И все это направлено строго в одну зону. Металл может повести.
  13. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Не думали ли Вы над вариантом котла з шахтой без водяной рубашки?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Делали такой, только на 200 киловатт. Под заказ. Где-то благополучно работает на лесосушилке.
  15. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    сегодня спецом заглянул в поддувало: как был маленький живот с самого начала - так он и остался.
    Метал - 0,6 и профиль 10 х10 как ребра жесткости по углам с задачей справляются на ура.
    Может действительно зольник собран без дополнительного усиления?
