1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. grey77
    grey77
    grey77
    Харьков
    Как я понял, в зольнике нет лотка под золу, а он может служить неплохим тепловым экраном.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Делаю зольник без воды. На днище варю ребра жесткости. В таком варианте не ведет.
    Лоток для золы не практичен. Лучше совок. Даже если дрова нужно колосник иногда прочищать.
  3. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    @grey77, в посте 500 я указал, что лоток вынимаю спокойно руками (лоток - жарочный лист от газовой плиты).
    Использую лоток чисто для экономии времени на чистку поддувала.
    При работе котла, могу спокойно засунуть руку под колосники. Правда, не больше чем секунд на 20. :hello:
  4. grey77
    grey77
    grey77
    Харьков
    Спасибо, попробую обобщить мнения высказавшихся; нефутерованный зольник с лотком для удобства чистки и как дополнительная теплоизоляция - вполне разумный вариант
  5. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Есть еще один вариант: посмотрите тему "Угловая пиролизная печь Благо": там зольные ящики сделаны очень интересно - и мусор в себе собирают, и поток воздуха регулируют :super:
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А я нe буду убирaть шaмот снизу. Его нaзнaчeниe покaжу в слeдующeй модeли котлa.
  7. grey77
    grey77
    grey77
    Харьков
    Интрига!
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нет никакой интриги. В перспективе разработка угольной версии с водоохлаждаемыми колосниками, так вот шамот будет подпиливаться и в него спрячутся трубы подвода и отвода воды к колосникам.
    А пока опрессовали наливом котел и растопили на торфобрикете. Пока без крышек и верхней стенки. Зола кстати не спеклась.
    Заказчик кстати изъявил желание иметь выход газов в вертикальном исполнении. Что и видим на картинке.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вчера опять игрался с котлом. Налил воды и затопил 5 кирпичей торфобрикетов. А потом ради интереса отпилил кусок шпалы в 700 мм и тупо неколотую поставил вертикально на угли. Было это в восемь вечера. Уходил домой в пол второго, так шпалы оставалось миллиметров 500-550 и как ни странно обгорела она в виде острозаточенного карандаша. Сомневаюсь конечно, что она сгорит полностью ибо языков пламени уже практически не наблюдалось, но свечение на колосники и в газовое окно было.
    Завтра днем сфоткаю остатки шпалы, а потом попробую вертикально поставить две, или одну колотую напополам.
  10. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Кроме охлаждаемых колосников, какие изменения планируются вугольной версии?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Шуровку и синхронизацию первички со вторичкой под терморегулятор рт-3
  12. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Шамотный кирпич внизу шахты выдержит?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Уж за него я точно не волнуюсь.
  14. Шмакадявка
    Шмакадявка
    Шмакадявка
    Кувшиново
    Павел, а чем закончились эксперименты с вертикальной загрузкой дров в шахту котла?
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Остался карандаш сантиметров 30-40 длинной.
