1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Шмакадявка
    Шмакадявка
    Шмакадявка
    Кувшиново
    Павел, а синхронизацию первички и вторички под РТ на дровяных версиях не рассматривали?
    И до этого говорили, что в феврале доделаете Glaz 16, возможно будет получить чертежи ?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Чeртeжи eсть. Синхронизaцию буду пeрeносить нa всe модeли котлов. Очeнь нeплохо должно получиться.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    [QUOTE="Glaz2137, post: 12054019, member: 201933" Синхронизaцию буду пeрeносить нa всe модeли котлов. Очeнь нeплохо должно получиться.[/QUOTE]
    Я так понимаю это о вв. Почему так решили? Павел просто интерестно. Говорят, что это плохо.
  4. Шмакадявка
    Шмакадявка
    Шмакадявка
    Кувшиново
    Павел, а как можно заполучить чертежи Glaz16? Давно рассматриваю тему и им подобные, ваша конструкция сильно привлекает относительной простотой конструкции. Строю дом преимущественно сам, ну и котел не хочу делать исключением.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Меня просто интересует тот слой клиентов которым интересен полностью энергонезависимый котел с высоким кпд и простой по конструкции. С такой синхронизацией как у холмова ничего путного не получится, а вот если например на одну ось посадить две заслонки (одна на первичку, а вторая на вторичку), то это тема. На своем котле убедился, что лучше всего эти потоки подавать по разным каналам и из разных мест. Если же этим процессом будет управлять регулятор типа РТ-3 и все четко будет синхронизированно, то котел имеет право на жизнь и очень неплохую.
    Что касается агрегата который в данный момент собирается нашей командой. Уже разжигали его раз пять, но видео не снимали. Снимать неготовый котел смысла нет.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вчера весь день испытывали котел. Немного видюшек поснимали.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Слишком узкие диаметры труб врезал в бочку и поэтому циркуляция была весьма меланхоличной. При превышении мощности выше 8,6 квт котел начинал закипать, а минимум мы с него сняли (средний показатель) 2,35 квт. Просто объем водяной рубашки котла аж 135 литров и очень сложно уловить эти сотни ватт.
    Хорошее и устойчивое горение без срывов наблюдается при мощности 2,8-3 квт.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вернемся к вопросу: как мощность считали? Что при этом с ппоизводной температуры теплоносителя? Если считать просто по дельте, то можно намерять любую мощность.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Загоняли котел в минимум и в окошко смотрели чтоб был факелок. Держали в таком режиме полчаса и снимали показатели. Дельта была стабильной в 61 градус, счетчик воды крутился исправно.
    А далее дело техники.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И сколько воды натекло за пол часа?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Павел, в качестве справки, средняя тепловая мощность (минимальная или максимальная, неважно) считается через формулу:
    Q=(M*Qн*кПд)/T,
    где М - общая загрузка топлива;
    Qн - теплота сгорания топлива;
    Т-продолжительность работы котла;
    кПд (это первое, что замеряется) сами знаете как мерится прямым расчетом, который адекватный (не с 3 кг древесного угля), кстати на дровах Вы обещали сделать, а воз и ныне.
    и исходя из формулы выше, не мне Вам объяснять, какую мощность мы получим при слабом последнем показателе..;)
    т. е. вначале нужно найти кПд, а потом можно судить о мощности! :hello:
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Прямая 88 градусов, обратка 27 и за пол часа через счетчик пробежало всего лишь 16, 5 литров.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если пробежало всего 16.5л воды, а в котле 135л, то как была посчитано сколько тепла выдал котел? Ведь внутри котла температура воды колебалась от 27С до 88С.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вчера топились торфобрикетом. Всунули сразу 10,2 кило, потом еще добавляли 13 кило. Переборщили конечно с брикетом, догорел только под утро, так, что мы к вечеру подзабили болтец на эти показания и разошлись по домам. Сегодня утром сливали воду, так котел еще горел. Воду сливали -руки помыть невозможно, горячая.
    Дрова, кпд и все остальное будет далее.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так опыт то не один был. Повышали мощность и замеряли, так выше 8,6 киловатт кипит.(делали обмен воды в бочке и при подаче в котел 4 градуса, а на выходе 98-99 за полчаса пробежало 39 литров.
