1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    СДГ рулит.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это не научно, уж коли теплосъём, КПД и пр. считаем, то ссылаться на СДГ как-то негоже.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    С очaгa горeния гaзы поднимaются ввeрх и по трубaм идут вниз. Пeрeпaд дaвлeний пaру Пaскaлeй. Пeрeдaвливaeт восходящий поток это дaвлeниe.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Давление от пирогазов в бункере возникает при нагревании угля (дров) на колоснике и выше его. Получается, что относительно подколосникового пространства оно имеет тот же знак, т. е. они "передавливают" друг друга, поэтому выгоднее сбрасывать его непосредственно в трубу за ТО (там где у вас заслонка вентиляции при открывании бункера находится). Возможно сейчас свист оттуда и исходит.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    И почему кстати они должны идти вверх? С этим вопросом все же поосторожней надо.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Давление пирогазов идет и вверх и вниз, вот только снизу находится слой углей, он имеет свое аэродин. сопротивление, а сверху его нет, вот и получается, что давление пирогазов соревнуется с атмосферным которое под колосником.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Так между ними есть слой, так что снизу будет давить? более того, температура пирогазов вовсе не комнатная, так что не факт куда им идти.
    Может нам намекают, что они как бы "липнут" к стенкам и "стекают" потом, то я этого не наблюдал, а видел неоднократно, как клубы шмали и дыма "шатаются" по всему топливнику вопреки СДГ и архимедовой силе, обволакивая дрова и норовя вылезти во все щели. Это да.,потому что при определенной пропорции топлива, в моем котле можно спокойно открыть загрузочную дверь и смотреть на все это дело сверху, абсолютно без проблем.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот написал и подумал, если кто тоже захочет так посмотреть, так лучше этого не делать :)],может так бабахнуть, и брови и лицо может обдать из открытой двери раскаленным воздухом, да и не только.
    Поэтому следует воздержаться от подобных "смотрений".
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нe думaли о том, что в шaхтe можeт идти изохорный процeсс?
    Вот гдe собaкa порылaсь можeт?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, даже не предполагал. Что есть нечто, влияющее на концентрацию молекул, причем в определнном месте?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Скорее изобарный...
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Повышeниe дaвлeния при нaгрeвe зaмкнукого об'eмa.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Тут дело такое, как пламя ищет воздух, хочется чтобы и шмаль действовала в том же духе, а не блуждала бы по закладке и над ней.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Но как же точно должно все сыграть, чтобы замысел работал ...
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так у вас трубы по углам шахты дают перетекать газам под колосник, поэтому давление в шахте равно атмосферному и не меняется, т. е. процесс при постоянном давлении - изобарный.
