1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Шесть -семь кВт, это пламя с ладошку, а 2-3 ? На два пальца?
    а пальцы как ставить? вертикально или горизонтально?(с)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Те при расходе 32 л/час котел закипел? Или местное кипение?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В газовое окно свечение и проскакивают иногда языки желто-голубого цвета. Дашь много вторички, так пламя можно и не увидеть.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В бочку забурлило. Почему 32 литра в час ? 39-40 за полчаса.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    при таком режиме альфа не меньше 6...
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ясно -тление, светить будут угли, жар как никак присутствует.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да и уходящие падают. Разбавляет видимо вторичка.
  8. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Растолкуйте по заслонкам, их три, когда какие открыты? или в работе только средняя?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    При работе воздух подается через среднюю. Боковые можно открыть для режима форсажа (если нужно), а так они для удаления золы.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На видео плохо слышно из-за ветра. Мы открывали перепускную заслонку и шел дым, а после полностью перекрывали вторичку. Тоже был дым.
  12. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    спасибо за ответ. теперь понятно.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Glaz2137, Павел, спасибо за ролики. Но 10 кг торфобрикетов маловато будет. Как полная шахта справится с этим топливом? Ведь зольность, окно завалит, а кочерыжку почти и некуда воткнуть. Имхо полноценная нижняя дверка, это однозначно. А золу как убирать. Не экономьте.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мы потом еще торфа добавили. Так горело до утра, а если бы полную шахту наложили, так долго бы ждали пока сгорит. Зола удаляется со всех трех дверок и экономить там не на чем.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Плоховато сняли видос. Будем переснимать.
