1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Мдя, видон зачетный, напрашивается вопрос что лажает котел или камера? Глаз, там альфа такая что ... Какие минимальные режимы? Вы доведите до ума хоть максимальные)
    Пы. сы. думал что-то стоящее, но как всегда много слов, пафоса, и мишуры, а жаль.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, цвет пламени как то не радует пока..:no:
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Где мишура и пафос?
    Вообще-то сказал, что видос будем переснимать. Стекло окошка при растопке подзакоптилось и на видосе реально отдает красным, хотя в реалии желтоватое с голубым. Х. З как его снимать, чтоб вам понравилось, но определенно попытки будем делать. А пока можете ликовать и радоваться что есть некоторые неудачи.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Что касается факела, то его лучше снимать наверное ночью, чтоб можно было камеру настроить, а то отсветы на экране.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так а кто сказал что мы радуемся, нет, радоваться пока нечему, пламя Вы не обуздали,
    мы пока просто улыбаемся с громких заявлений про кпд и мощу в 2.3 кВт) при таком хреновом пламени)
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Зато конкретное, воплошенное в жизнь, предложение по дожигу части шмали, некоторое время назад, я говорил о возможном варианте отправки газов с бункера под колосник.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Цыплят по осени считают.
    Мне нет смысла трындеть как ваш друг холмов и устраивать лохотрон. Если не удалось снять видео, то это не дает Вам право приписывать мне ложь и пафос.
    Если сняли с котла тепла 2,3 киловатт, то значит сняли, но я про кпд на этом режиме еще ничего не сказал. может горит на все 4.
    Если мешок угля древесного горел 3 часа с мощностью 7 квт, то так оно и было.
    Да и ни ваш ни мой орган зрения не может быть пирометром и кислородомером.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Glaz2137, на дровах без дыма с трубы получается на небольших мощностях?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Подкапчивает. Но еще полноценно на дровах этот котел не гонял.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну пока трындите только вы, ибо: холмов мне не друг это раз, а второе, когда вы трындите про мощность 2.3 квт вы не указываете ни кпд и прочие параметры, даже теплосчетчик не стоит (не надо мне про водомер тереть и термометры-туфта все) и что видит обычный обыватель: супер котел- вон у пацанов минималка 6-7 квт, пацаны ипуццо что бы её снять, а тут бах -гений инжынерной мысли -2.3 квт, на краине майстрив аншлаг прям какойто-в очередь уже за чертежами стоят:)]:)]:)]
    да уважаемый это так, НО, если пламя никакое- то тут никакой пирометр не нужен,
    вы мне напоминаете вот этого персонажа :)]
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Впереть колосники в пол квадратных метра и пытаться снять 6-7 киловатт! Смешно.
    В моем котле горит на площади 2 квадратных дециметра. Ломанные колосники типа чайка.
    И с чего это вдруг на такой маленькой площади не снять такой минимум.
    А вместо теплосчетчика нашел два термометра и счетчик воды. И что? Уж померять количество теплоты которое выработал котел за определенный период времени можно. И среднюю мощность вычислить тоже можно. А если незнание элементарной физики вводит вас в ступор, то мне искренне жаль.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Glaz2137, Павел какого сечения у Вас газокно на 12Квт? Вроде уже было, если не трудно уточните.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Как-то наблюдал за дачным котелком. Горит на номинале и в ус не дует, начинаешь прижимать поддувало так наступает момент когда дрова тупо переходят в тление. Котел почти не греет, но тлеет довольно-таки долго. Тоже самое с холмовскими котлами.
    В этом же воздух подается в узенькую полоску колосников почти у газового окна. И в минимальном режиме я вижу языки пламени.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Оно в виде сопла-конфузора. Минимальное сечение 90х114 мм
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    да че уж там, один "специалист" уже сделал котлы,- пол форума с ними трахаюцо, вот второй "специалист теплоэнергетик" на подходе, куда ж нам неграмотным:)]
    а то, что -это как циркулем мерять пшеничное поле, и если вы этого еще не поняли, то дальше говорить не о чем :)]
