1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Холмов первый привнес опыт по шахтникам на форуме, а первым быть всегда сложней...
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Да, но самое главное что именно он подтолкнул к шахтам большое колличество людей !
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Так попробуйте сначала вникнуть в суть идеи, а потом огульно охаивайте.
    Что касается теплосчетчика, то в нем принцип тот же. Расход воды на разность температур. Или я не прав?
    А если вас так коробит, что я заявил минимальную мощность в 2,3 квт то результаты нужно просто подтвердить. Что и собираюсь сделать.
    Бессмысленные споры это не мой конек. Если хотите помочь советом-с радостью послушаю.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Надо бы насос поставить, или характеристику трассы положить (например расширив диаметры), а то счетчик ниже переходного значения по погрешности работает,
    при 30 литрах в час врать могут прилично.
    и повторюсь, вначале кПд, потом через него мощность.
    потому как не у меня одного возникали вопросы, по эффективности работы всей поверхности конвективных трубок, на минимуме расходы газа минимальны, колличество и диаметр труб зашкаливает, отражателя нет,
    поэтому могут работать только 2-3 трубки центральные и съем по попросту не обеспечивать...
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вы же под крышку не заглядывали. Есть там одна идея, если ничего путного не выйдет, то и позориться не буду, а если получится- поделюсь.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Павел, Вам нужно спрятать лучистую и поработать с Тух ...то есть она должна быть, но ТО не должен ее видеть.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проведите опыт. Уберите расходную емкость и соедините прямую с обраткой. Температуры будут равны. Это же не значит, что котел не горит.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    эээээ, а зачем терять лучистую? У него Имхо, проблемы совершенно другого рода)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ничего страшного не произойдет, а альфу подтянет.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да уже поплыл конденсатом разок. На минимуме с трубы начинает капать. Замерял температуру 110 градусов. Ну допустим термопарку неровно всунул и в реалии там больше, но не намного. Чего ж течет так сильно?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    так я про Тух вроде написал, ну а труба неутеплена, чего же ей не собирать...ну Вы сами понимаете.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Конечно 2,85 киловатт посчитаны были не совсем правильно. Котел закипел и мы делали водообмен. Но факелок уже виден получше. Стекло протерли.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да кому они нахрен нужны эти 2.8 квт. Для людей важно надежно просто долго и удобно. И как говорил Холмофф - приемлемое кпд. В частном секторе что 70 что 90%, все равно запорят:aga:.
  14. Шмакадявка
    Шмакадявка
    Шмакадявка
    Кувшиново
    Павел, а как выполнена герметизация в примыкании верхней части котла и кирпича?
    И что удерживает кирпич над газовым окном от смещения, у меня в банной печке внутренние стенки защищены шамотом, так они (особенно верхние) ползут куда то как змеи постоянно.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Там все хитро. Так на пальцах и не объяснить.
